Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Antioxidantien
  • Antioxidantien
    Antioxidantien schützen Kunststoffe vor oxidativen Schäden, die durch die Einwirkung von aggressiven Sauerstoffmolekülen, auch bezeichnet als freie Radikale entstehen. Für zahlreiche Anwendungen wie beispielsweise für Polyolefine verhindern sie den Abbau bzw. die Verfärbung, indem sie Kettenreaktionen unterbrechen und selbst Elektronen abgeben,
    ohne selbst zu aggressiven Molekülen zu werden. Obwohl diese Additive nur in sehr geringen Dosen benötigt werden, typischerweise weniger als 0,5 %, beeinflussen ihr Typ, die Menge und Reinheit drastisch die physikalischen Parameter, Verarbeitung, Lebensdauer und oft auch Wirtschaftlichkeit der Endprodukte. Ohne Zugabe von Antioxidantien würden viele Kunststoffe nur kurz überleben. Die meisten würden sogar überhaupt nicht existieren, da viele Plastikartikel nicht ohne irreversible Schäden fabriziert werden könnten. Das Gleiche gilt auch für viele andere organische Materialien.
