Regionale Verbote oder Einschränkungen
  • Regionale Verbote oder Einschränkungen
    Es gibt einige Gewässer, deren Nutzungsverordnungen die Verwendung biozidhaltiger Antifouling-Anstriche reglementieren oder ganz verbieten.
    Auf der Wakenitz und den Ratzeburger Seen sind seit dem Jahr 2000 alle Antifouling-Anstriche, die Biozide in das Wasser abgeben können, verboten. Dies gilt für alle Wasserfahrzeuge unabhängig von ihrer Länge.
    Die Bodensee-Richtlinien 2005 (aktuelle Fassung von 2018) von der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee schreiben vor, biozide Zusätze in Antifouling-Anstrichen zu vermeiden.
    Ähnliche Beschränkungen gibt es auch für Dümmer und Steinhuder Meer sowie für die Alster in Hamburg.​
