Antifouling Alu Reinke 12 M
  • ADMIN
    antwortet
    Alle Antibewuchsfolien haben sich wenn wir es wirklich mit Bewuchs zu tun haben nicht bewährt. Ob PTFE-Teflon oder Silane die verwendet werden, funktioinieren in großen Teilen der Ostsee, da haben wir inzwischen ca. 35000 km² tote Gewässer wo auch jedes Melkfett ausreicht, aber nicht in tropischen Gewässern wie das Mittelmeer. Wir haben zum Test 2 Bavaria 30 in Slowenien damit beschichten lassen. War sehr teuer, nach 3 Monaten hatte sich der Schleim verfestigt, nach 6 Monaten hatte sich der Bewuchs verfestigt und die Folie begann sich großflächig zu lösen. Was das Preis-Leistungsverhältnis betrifft, ein SPC-Antifouling wird bei Dauerwasserlieger alle 3-4 Jahre aufgetragen. ist selbsabschleifend, keine Schichtstärkenanreicherungen und es schützt auch vor sessilen Bewuchs. Im Überwasserbereich haben sich solche Folien bewährt, bei entsprechenden Auslastungen funktionieren diese Folien in kühleren Gewässern auch im Unterwasserbereich, aber da funktioniert auch jedes Noname - Antifouling oder sogar einfaches einfetten.
    Einen Kommentar schreiben:
  • newiron009
    antwortet
    Wenn du die Sache mit einer Antibewuchsfolie kombinierst, sollte einmal reinigen pro Saison reichen. Und ein Hochdruckreiniger ist vielleicht sogar obsolet.
  • ADMIN
    antwortet
    AW: Antifouling Alu Reinke 12 M
    da ist was schief gelaufen,
    wurde die Frage beantwortet oder steht die Antwort noch aus.
  • Reinke
    hat ein Thema erstellt Antifouling Alu Reinke 12 M.
    Kann mir jemand einen Rat geben bzgl. Antifouling Reinke 12M Aluminium:
    Unterwasseranstrich nach Luft: Alu abgeschliffen (40-er körnung), Entfettet, Anstrichsystem Jotun
    1. Penguard Primer Red + Penguard Comp B 2 Schichten (alles Airless gespritzt)
    2. Vinyguard SG 88 5 Schichten
    3. Jetzt bräuchte ich ein geeignetes Antifouling.
    Im Voraus besten Dank für eure Bemühungen.
