Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Grundierung / Farbe auf Alu
  • Grundierung / Farbe auf Alu
    ich habe ein Alu-Boot (AlMg 4.5 Mn) vor ca. 15 Jahren gebaut. Auf Alu haften normale Farben nicht. Ich habe das Boot über Wasser komplett mit GLASURIT Zinkhaftfarbe in weiss gestrichen, den Rumpf dann mit einem Baumarkt-Wasserlack in blau. Die Zinkhaftfarbe hält auf dem Alu-Deck hervorragend, auch nach ca. 13 Jahren trotz Mittelmeerklima keine Abplatzungen. Wo die Farbe abgetreten ist, wird einfach überstrichen, die neue Farbe löst die alte an und haftet daher erstklassig!
    Die einkomponentige Zinkhaftfarbe gibt es in verschiedenen matten Grundfarben, die problemlos mit jedem Wasserlack überstrichen werden können aber nicht müssen.
    Heinrich
    AW: Grundierung / Farbe auf Alu
    Hallo Heinrich,
    ein interessanter Hinweis für einen Aluminium - Schutzanstrich für ein Boot, der aber ein wenig ungewöhnlich ist. Ich möchte daher ein paar Hinweise noch hinzufügen.
    Die Glasurit - Zinkfarbe ist ein Alcydharz (Kunstharzfarbe) das auf Aluminium optimale Hafteigenschaften hat. Der Hinweis auf das Zink bedeutet nicht, dass Zink in der Farbe enthalten ist. Die Inhaltsstoffe sind Acrylatharze, Titandioxid, Talkum, anorganische Füllstoffe, Testbenzine, Aromaten, (gemäß VdL) Additive, Weichmacher und kein Zink oder Zinkoxyd. Die wasserlösliche Arcryl-Farbe aus dem Baumarkt halte ich weniger optimal. Da sind die 2 Komp. PU-Acrylbeschichtungen weit überlegen, besonders was die mechanische Belastbarkeit betrifft. Wenn es aber funktioniert, dann spricht nicht das geringste dagegen.
    Wird eine solche Beschichtung auf dem Unterwasserschiff angewendet und darauf ein Sperrgrund PVC-Vinyl aufgetragen der bei der Verwendung von Schwermetall-Antifouling zwingend erforderlich ist, dann wird sich das Acryl vom Untergrund lösen. Vermutlich wird es auch bei Alcydharz Probleme geben.
    In diesen Anwendungsfall müssen daher wenn AF erforderlich sind, AF mit einer Trägerkomponente auf Acrylbasis verwendet werden, die auch in vielen Gewässerbereichen ausreichend sind. Schwierig kann es werden, wenn dann diese Af nicht mehr ausreichend sind, da entsprechende Bewuchsschutzsysteme dann nicht mehr angewendet werden können.
    Da in der Praxis jeder Anwendungsfall einzeln betrachtet werden muss sind solche Empfehlungen in der Regel nicht übertragbar. Wie sieht es aus, z.B. Mittelmeer, Wassertemperaturen 27°C, Dauerwasserliegeplatz, oder St. Georginino mit Skeletalgen, Trafemünde mit Miesmuscheln die eine Verfestigung erzielen, so dass bei einer Beseitigung der ges. Anstrich bis auf dem Aluminiumgrund mit beseitigt würde.
    Daher ist es immer hilfreich wenn einer seht gute Erfahrungen gemacht hat, auch den Anwendungsfall wie Bootstyp, Auslastung, Wassertemperatur, Gewässerart, Wasserliegezeiten, Geschwindigkeit, Antifoulingart, usw. genau zu schildern.
    Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass dieses System für Deinen Anwendungsfall optimal ist. Wird das Acryl leicht beschädigt, dann lässt es sich leicht und schnell nachbessern. Wird aber z.B. bei einer 40 Fuss Segelyacht diese Beschichtung beschädigt, dann kostet das Kranen in Kroatien für eine kleine Reparatur jedes mal 650,- zzgl. 100,- Euro Lagerbock, so dass dann solche Beschichtungen nicht mehr optimal sind. Daher ist immer die Verhältnismässigkeit zu prüfen.
