Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschichtung Elektro-Flanschmotor
  • Beschichtung Elektro-Flanschmotor
    ich habe jetzt einen Elektroflanschmotor (Stahlgehäuse) der Firma Kräutler an mein Segelboot montiert. Dieser Motor kommt standardmäßig mit einer VCTAR-Beschichtung.
    Welches Antfouling sollte ich nehmen? Einsatz ist vorwiegend am See. Das Boot habe ich mit 522 Ecoship gestrichen. Könnte ich das auch für den Motor nehmen?
    Danke
    Reimund
    AW: Beschichtung Elektro-Flanschmotor
    Hallo Reimund,
    das Antifouling passt, aber auf VCTar2 haftet kein Antifouling. VCTar2 ist eine Quarz-Pikmentierte Epoxid-Beschichtung und erfordert einen Anstrich eines Haftvermittler Marine 4760-Vinyl, da alle Epoxide Antihafteigenschaften nach dem aushärten haben. Also, das VCTar2 mit 180-200 Körnung anschleifen, mit Entfetter reinigen, den Primer Marine 470-Vinyl, dann das Antifouling. Normalerweise ist das VCTar2 eine Grundierung für ein VC17m - PTFE (Teflon)-Antifouling. Das wäre ein Hartantifouling für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, Geschwindigkeiten ab 20 Knoten. Wenn wir aber einmal Antifoulings mit Teflon verwenden und der Bewuchsschutz ist nicht ausreichend, dann lassen sich solche Antifoulings nur noch sehr schwer beseitigen da darauf kein anderes Antifouling mehr haftet.
      vielen Dank und Frohe Ostern. Wie schon so oft, wieder eine umfassende Antwort und Lösung. Der Motor ist nicht groß und ich habe noch etwas von dem PVC-Vinyl, das ich auch für den Rumpf des Bootes verwende. Habe damit und dem Ecoship immer sehr gute Erfahrung gemacht.
      Reimund
