AF auftragen, welche Rolle?
  • AF auftragen, welche Rolle?
    Nun ist es vorerst mal so weit, wie angekündigt kommt dieses Jahr noch mal Micron Extra drauf, erst nächstes Mal wird neu aufgebaut.
    Jetzt stellt sich die Frage mit welchem Rollen Material denn die Suppe an den Rumpf kommen soll. Mein altes Schiff habe ich mit Offshore Extra (Ende der 90er, da wusste man es halt nicht besser)mit einer Lammfellrolle bearbeitet, hat man mir sooo toll geraten, was zwar ganz gut ging, aber der Effekt war eine eher Orangenhaut artige Oberfläche und dann und wann mal Einschlüsse vom Rollen Material.
    Beim Kauf im "Maritimen Fachgeschäft" hat mir der der freundliche Verkäufer empfohlen doch gleich die lösungsmittelfesten Feinschaum Rollen mit zu nehmen oder für ein paar Münzen mehr gleich mit Mohair-Walzen zu arbeiten.
    Ich würde nun gerne wissen welches Applikations Werkzeug das bessere ist, meine letzte Anwendung ist halt schon einige "Wochen" her
    Danke für eine Antwort
    L.G
    AW: AF auftragen, welche Rolle?
    Grundsätzlich sind Antifoulings homogen glätten sich selbst und da genügen einfache Nylon-Fellrollen aus dem Baumarkt. Da sollte einer die 18 cm Rolle nehmen und nach einen Anstrich austauschen. Wird die Rolle "schwammig" was einer merkt, dann wird die Rolle ausgetauscht. Es macht also Sinn eine größere Rolle zu nehmen, denn da ist ein 30 Fuß Boot in 20-30 Minuten gestrichen und so lange hält auch die Rolle.
      Oh, danke für die schnelle Antwort.
      Aber ist denn nicht auch bei diesen Kunstfellrollen das Problem mit den Fasern, die gerne mal abgehen und sich dann nur unschön manuell herausnehmen lassen. Sogar die hochwertigen und teuren Lammfell-Rollen haben das geschafft.
      Was spricht gegen die Schaum,- oder Mohair-Rollenß
      L.G
        Die normalen Schaumstoffrollen lösen sich auf und die Lösungsmittelfestem Rollen sind unverhältnimäßig teuer. Des weiteren, lakieren wir nicht das Unterwasserschiff, sondern wollen mit einen Anstrich auch die erforderliche Schichtstärke auftragen. Das Problem bei den Fellrollen ist der Fellträger und die Klebeverbindung. Die Rollen die wir im Zubehör anbieten sind sehr preiswert und haben sich bei unseren Kunden bewährt. Ansonsten einfach ausprobieren, da muss jeder einmal seine Erfahrungen sammeln.
        Gruße Friedrich
          Danke vorerst mal, werde mir verschiedene Optionen offen lassen. Das ist noch der geringste Kostenanteil an der Sache um die richtige Variante herauszufinden.
          L.G
