Ich habe aktuell das Seajet033 drauf, und das hat leider letzte Saison komplett versagt :-( . Ich bin mit dem Boot von April bis Oktober im Wasser gelegen, und der Rumpf wahr das blühende Leben. Durchgehender Bewuchs, (Seepocken) am Rumpf und Antrieb. Ich möchte das Boot ( 8m Motorboot, mit Z-Antrieb) die nächsten 2 Jahre durchgehend im Wasser lassen. Ich gehe mal davon aus das ich das bestehende AF komplett entfernen muss, aber was mach ich am besten drauf ? Welches AF kann ich auf den Antrieb geben? Das Boot wird eher selten bewegt. Im Sommer ca. alle 5 Wochen, in den Wintermonaten überhaupt nicht. Vielen dank schon mal im voraus. MFG Harry
Administration
Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Antifouling für die Adria (Nördliches Kroatien)
Hallo
Ich habe aktuell das Seajet033 drauf, und das hat leider letzte Saison komplett versagt :-( . Ich bin mit dem Boot von April bis Oktober im Wasser gelegen, und der Rumpf wahr das blühende Leben. Durchgehender Bewuchs, (Seepocken) am Rumpf und Antrieb. Ich möchte das Boot ( 8m Motorboot, mit Z-Antrieb) die nächsten 2 Jahre durchgehend im Wasser lassen. Ich gehe mal davon aus das ich das bestehende AF komplett entfernen muss, aber was mach ich am besten drauf ? Welches AF kann ich auf den Antrieb geben? Das Boot wird eher selten bewegt. Im Sommer ca. alle 5 Wochen, in den Wintermonaten überhaupt nicht. Vielen dank schon mal im voraus. MFG HarryStichworte: -
Hallo Harry,
wenn das Antifouling fest ist, keine Abplatzungen, keine zu hohen Schichtstärken hat, dann muss es nicht vorher beseitigt werden. Da das Seajet im Grunde erodierend ist, ist ein überschichten kein Problem. Sauber anschleifen, da wo Abplatzungen sind die Übergänge glätten, 1 x mit Marine 470 Vinyl dünn mit der Fellrolle auftragen. Darauf dann 2 Anstriche Marine 522 Ecoship. Das müsste dann je nach Auslastung mehr als 2 Jahre reichen. Wir müssen uns aber ehrlich machen, jedes Antifouling benötigt eine Aktivität damit Biozide frei gesetzt werden für den Bewuchsschutz. Wird ein Boot nicht bewegt, dann bildet sich eine Schleimschicht, auf der der Bewuchs verfestigen kann. Grundsätzlich wird sich aber der Bewuchsschutz gegenüber den Seajet 033 verbessern. Die Ergiebigkeit von Primer und Antifouling ist mit ca. 7 m²/ltr. je Anstrich zu kalkulieren. Wenn in Kroatien gestrichen wird, dann wegen der langen Anfahrt estwas mehr mitnehmen. Nicht angebrochene Gebinde nehmen wir selbstverständlich zurück. Das kann per Postversand, oder auf dem Rückweg von Kroatien in Bad Tölz erfolgen.
Hallo Harry
der Z-Antrieb kann damit auch gestrichen werden. Anschleifen, Marine 470 Vinyl, dann das Marine 522 Ecoship. Dem Aluminium beim Z kann nichts passieren, denn im Ecoship haben wir unter anderem Kupfer(I)oxide, Zinkoxide, das ist ein Halbleiter, also nicht elekrisch leitend bis 220°C, somit keine Elektrolyse. Auch die Trimmklappen lassen sich damit streichen, sind die aber rostfreien Stahl, dann bedarf es einer besonderen EP-Beschichtung die darauf haftet.
Stichworte
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
