Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Bodensee‘ler
  • Bodensee‘ler
    Hallo an den Experten,
    ich habe einen schnellen Gleiter ohne Antifouling gekauft. Das Boot wird ein Saisonlieger auf dem Bodensee (Obersee). Nun habe ich hier im Forum viel gelesen und bin noch verwirrter als vorher :-) Welchen Anstrich würdest du mir empfehlen? Ich habe leider keine Möglichkeit das Boot alles paar Wochen auszuwassern und zu reinigen.
    Das Vc17m ist ja nicht mehr so State of the Art, oder?
    Danke für deine Einschätzung
    wir haben viele Anfragen auch aus der Schweiz, wo anscheinend das VC17m im Bodensee nicht funktioniert. Der Grund dürfte sein, dass sich die Wassertemperaturen besonders im Bereich Überlingen bis zu 27°C betragen. Wir müssen auch darauf hinweisen, dass es für den Bodensee extra Zulassungsbestimmungen für Antifoulings gibt und dass z.B. unser Antifouling trotz internationaler Zulassung keine Bodenseezulassung hat. Es gibt aber auch keine Überprüfungen, Ausnahme es streicht einer in einer Marina wo dann mancher Marinero zum Umweltspezialisten wird, was sich ja einfach bei einen Gleiter vermeiden lässt. Da wir es im Bodensee mit Miesmuscheln zu tun haben, bleibt im Grunde nur ein SPC-AF zur Auswahl. Da das Boot ohne Bewuchsschutz ist, ist vor einen Antifoulinganstrich ein Versiegelungs-Haftgrund Marine 1 x 470 Vinyl erforderlich. Darauf 2 Anstrichem mit dem Hempel Globic 9000/78950 Farbe schwarz. Das müsste dann 2-3 Jahre reichen.
