Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Brauche Tipps fürs Refit meines 40jahre alten Sportbootes
  • Brauche Tipps fürs Refit meines 40jahre alten Sportbootes
    Ein fröhliches Hallo in die Runde.
    Ich habe ein neues Projekt, ein 6m Almarine (belgische Werft in den 70ern). Das Unterschiff muss ich neu machen, GFK ist okay, aber von diversen Vorbesitzern völlig verhunzt, daher will ich es bis aufs GFK abschleifen und neu aufbauen. Hier freue ich mich auf eine Empfehlung, was ich hier kaufen muss. Motorisiert ist das Bötchen mit einem 130PS BMW und wird mit einem guten alten Z von ZF angetrieben. Dann freue ich mich auch auf eine Empfehlung, wie ich die Bilge wieder hübsch und sinnvoll streichen kann.
    Vielen Dank vorab.
    AW: Brauche Tipps fürs Refit meines 40jahre alten Sportbootes
    es wäre sehr hilfreich ein paar Bildchen, denn eine Ferndiagnose aufgrund der wenigen Angaben ist natürlich schwierig.
    Du schreibst dass das GFK i.O. ist und das Unterwasserschiff ist verhunzt, vermutlich von zahlreichen Antifoulinganstrichen. Ist das GFK i.O., oder der Gelcoat?, beim Gelcoat sollten wir alles tun damit der i.O. bleibt, denn der wichtigste osmotische Schutz ist der Gelcoat der nur 0,6-0,8 mm dick ist, den wir beim schleifen mit Sicherheit erheblich beschädigen.
    Was das Antifouling mit dem Haftvermittler betrifft, da haben wir das geringste Problem. Das Boot ist schneller als 35 Knoten und da bleibt nur zur Auswahl ein selbstabschleifendes Antifouling von 20 - >70 Knoten, was auch die Bundeswehr für die schnellen Fregatten verwendet. Das Problem ist wie es unter den verhunzten Antifoulingschichten aussieht. Das können wir nur feststellen wenn die Altschichten abgebeizt werden, denn dann werden auch Rissbildungen auf Grund von Überlastungen sichtbar. Es wäre auch möglich dass die Vorgänger bereits VCTar2 verwendet haben um solche Risse zu verstecken. Streichen wir jetzt wieder mit Epoxid darüber, dann erhöhen wir die Schichtstärken was zu Lasten der Elastizität geht und eine weitere Rissbildung verursachen kann. Wir müssen bei solchen Booten mit möglichst geringen Schichtstärken klar kommen auf Grund der starken mechanischen Belastungen. Haben wir Rissbildungen und VCTar2, dann müssen wir die Schichtstärken durch schleifen vorher reduzieren. Es kann also durchaus sein, dass ich eine weitere Vorgehensweise mit Hempel oder International Produkten vorschlage und keine Produkte von uns bzw. BASF, weil nun mal nicht der Anwendungsfall nicht gegeben ist.
    Auch was die Bilge streichen betrifft muss abgewogen werden. Bei Gleitern die getrailert und viel Zeit an Land verbringen haben wir nun mal über den Innenbereich die größte Entfeuchtung und Trocknung. Daher wird im Yachtbereich beim Hersteller in der Regel nur die Bilge wo sich das Wasser sammelt gestrichen, der seitliche Bereich oder wo sich kein Wasser sammelt nicht gestrichen, damit möglichst viel Feuchte wieder entweichen kann. Auch wäre wichtig zu wissen ob wir im Bodenbereich eine Sandwich-Bauweise haben, denn die ist besonders bei älteren Boden meist durchnässt und versifft. Würden wir da dicht machen, dann bekommen wir Drücke im Laminat bis zu 20 Bar und würden im Grunde osmotische Prozesse beschleunigen. Da ist es in der Regel besser, nichts zu machen.
    Wie auch immer, jeder Einzelfall ist nun mal unterschiedlich zu beurteilen, wir müssen auch die Verhältnismässigkeit sehen, denn einfach zukleistern besonders bei GFK wie es viele Empfehlen ist die einfachste Lösung, aber nicht immer sinnvoll. Ich muss auch wissen, bleibt es ein Trailerboot, oder ein Saison-Wasserlieger, wobei solche Boote in der Regel nicht für Dauerwasserliegezeiten ausgelegt sind und nach dem Betrieb wieder auf dem Trailer abgestellt werden.
