Keine Ankündigung bisher.
Grundsarnierung
  • ADMIN
    antwortet
    Die meisten Skipper streichen viel zu viel. Ein AF-Anstrich sollte erst erneuert werden wenn sich Bewuchs bildet. In der Müritz, Kleinseenplatte müsstem das Hartracing bei 1 Anstrich für 2 Jahre reichen. Ich bin auch der Meinung, in solchen Gewässern nicht die Keule gleich auszupacken. Auch wenn mit dem Hartracing am Saisonende geringer Bewuchs vorhanden ist, dann abkärchern und im nächsten Jahr nochmals eine Saison und wenn möglich noch ein weiteres jahr dranhängen. Nur wenn es wirklich nicht geht, dann sollten wir umstellen.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Wurzel
    antwortet
    Danke Dir nochmals für die umfangreiche Erläuterung,
    Nochmals kurz zur Auslastung zwecks AF Umstellung.
    Das Boot ist ein Saisonwasserlieger, Mecklenburger und Brandenburger Binnen-Gewässer (überwiegend Müritz und Kleinseenplatte).
    Winterlager 6 Monate im Freilager.
    Grüße Manfred
  • ADMIN
    antwortet
    Hallo Manfred,
    wir bekommen immer Fehlmessungen mit einfachen Feuchtemessgeräten. Das im Klebebereichen höhere Werte gemesssen werden ist normal. Der Grund ist, dass die Messtiefe auch bei 10 mm zu groß ist. Hochwertige Messgeräte wie z.B. von Doser können auf Messtiefen 2-3 mm eingestellt werden, kosten aber ab 1500,- zzgl. Software. Wie auch immer, das Boot ist 10 Jahre alt, wenn es ein Saisonwasserlieger ist, dann hatte das Boot in den Wintermonaten die Möglichkeit zu entfeuchten. Das Boot müsste schon ein gewaltiger "Murks" sein, wenn wir da bereits Probleme hätten. Es werden in der Regel immer irgendwann kleine Lunker oder auch Bläschen entstehen, die sich einfach reparieren lassen. Mancher meint da helfen dann 6 Lagen Gelshield oder VCTar2, das ist aber Unsinn denn damit werden nur osmotische Schäden abgedeckt. Es ist also besser nichts zu machen, und wenn solche Schäden sichtbar sind die dann zu reparieren. Die einfachen Feuchtemessgeräte lassen nur eine allgemeine Beurteilung zu und sind sinnvoll beim Kauf von Gebrauchtooten. Also nicht verrückt machen lassen. Beim Antifouling muss der Anwendungsfall beurteilt werden. Haben wir mit dem Hartracing eine Bewuchsschutzdauer von 2-3 Jahren, dann sollte auch nichts geändert werden, wobei solche Antifoulings Stand der Technik der 60-70-ziger Jahre sind. Ich muss auch eine 9 m Motoryacht anders beurteilen als einen Gleiter mit 5-6 m. Das Problem solcher Antifoulings ist der geringe Bewuchsschutz und wenn jedes Jahr neu gestrichen wird, dass die nutzlosen Trägerkomponenten angereichert werden, was dann nach ein paar Jahren zu Abplatzungen führt. Die Foge ist dann schleifen, was in der Regel ohne Beschädigung des Gelcoat kaum möglich ist und dann beginnen die Osmosepropylaxen mit Gelshield, Lightprimer usw. Im Grunde ein gewaltiger Unsinn der da von zahlreichen Händlern, Verkäufern, Anstreicherfirmen vermittelt wird. Das Boot hat den hochwertigsten osmotischen Schutz mit dem Gelcoat, darunter ein ISO-Harz. Würde der Schutz mit ein paar Lagen EP verbessert werden, dann würde der Hersteller den gleich in die Form spritzen, oder ein paar Lagen Gelcoat mehr in die Form spritzen. Nur das würde mehr schaden als nützen. Bei einer neuen Yacht wird das Unterwasserschiff nur mit Stahlwolle abgerieben, dann mehrmals entfettet. Der Gelcoat wird dann 1 x mit PVC-Vinyl versiegelt, mehr ist nicht erforderlich. Darauf kommt dann ein mehrjähriges selbstabschleifendes Antifouling das eine Vinylträgerkomponente hat. Damit keine Schichtstärkenanreicherungen nach ein paar Jahren, damit auch keine Aplikationsprobleme. Eine Umstellung vom Hartracing wäre möglich, da müsste ich aber mehr wissen über Auslastung, Saison-oder Dauerwasserlieger, welche Gewässer, denn z.B. im Bodensee, Überlingen haben wir Wassertemperaturen von mehr als 27°C, so wie in der Adria, in Nord-Ostsee haben wir Durchschnitt 19-21°C.
    Grundsatz: Da nur der Skipper den Anwendungsfall beurteilen kann, bestimmt er auch die Vorgaben und Ausführungen bei einer Werft. Eine Werft kann das nicht beurteilen und bietet dann meist das an was eine Werbebeschreibung oder ein Verkäufer vermittelt.
  • Wurzel
    antwortet
    Hallo Friedrich und vielen dank für die schnelle, ausführliche Antwort.
    Das beruhigt mich alles erstmal ein ganzes Stück.
    Noch einmal zu den Werten der Feuchtemessung, Du schreibst, dass es im Bereich des Sandwiches zu höheren Werten kommen kann. Ich weiß nicht in wie Weit das bei mir zutrifft, das Boot hat eine extra glatte Innenschale im Rumpf und genau in dem Bereich des höchsten Wertes ist irgendwie ein Klebepunk zur Außenschale, es klingt beim Klopfen nicht hohl, wie an den anderen Stellen der Innenschale. An dieser Stelle sind dann auch beim Messen von innen Werte um 4 (alles im 25mm Messbereich gemessen).
    Und nochmal zum Antifouling zu kommen, wäre beim nächsten Anstrich eine Umstellung vom Hard Racing auf das Globic möglich?
    Grüße Manfred
  • ADMIN
    antwortet
    Hallo Manfred,
    das Boot ist 10 Jahre und jedes Polymer nimmt Feuchte auf. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir es mit einen Saisonwasserlieger zu tun, vermutlich keine tropischen Gewässer, so sind zuerst einmal 10 Jahre keine große Belastung. Wenn das Hartracing jedes mal 2 Jahre gehalten hat, dann haben wir es auch mit geringen Bewuchsproblemen zu tun. Wobei eine Werft doch ein wenig mehr mit der technischen Entwicklung vertraut sein sollte. Die besser Lösung wäre ein SPC-Antifouling zb. Globic 9000/78950, oder das Marine 522 gewesen. Die Antifoulings sind mehrjährig, selbstabschleifend (kein Weichantifouling) , so dass wir auch nicht die unnützen Schichtstärkenanreicherungen bekommen.
    Zu den Messungen mit dem Greisinger. Das Feuchtemessgerät nur auf 10 mm einstellt, nicht auf 25 mm. Kalibrierung für GFK, jede Messung wird 5 x durchgeführt und der Durchschnitt berechnet. Normalerweise müsste sich im Bugbereich unterhalb der Deckskante ein Wert von 1,5-1,75 einstellen, wenn es weniger ist dann ist das auch i.O. Werte bis 2,5-2,8% sind immer noch optimal. Wir haben aber Bereiche - Konstruktionsbedingt die kaum entfeuchten. Z.B die Ruder einer Bavaria, da wurde ein Holzkern im Laminat verarbeitet, da sind z.B. Werte von mehr als 20% mit dem Greisinger normal. Auch bei Stringern werden erheblich höhere Werte angezeigt, also keine Panik, bei der Beschreibung ist wirklich alles im grünen Bereich. Das im Bugbereich sollte zur Beruhigung nochmals gemessen werden. Daher Einstellung 10 mm, 5 x messen, Durchschnitt berechnen. Sollte in dem Bereich ein Sandwiches sein, dann kann es durchaus zu einen Wert von 8-10% kommen, auch das ist normal. Jedes Boot-Polymer nimmt ab der ersten Wasserberührung Feuchte auf. Was den Vorschlag der Werft bei einen 10 Jahre Saisonwasserlieger betrifft, sandstrahlen, Lightprimer, Unterwasserprimer und Hardracing, da sieht einer ein Boot das goldene Eier legt. Wobei die vorgeschlagene Anwendung zeigt, dass es bei der Werft mehr um eine Anstreicherfirma handelt. Wir betreuen viele Werften und da werden nur Industrieprodukte die auch eine Werft bekommt verwendet. Bei unseren Produkten steht immer der Hinweis, nur zu gewerblichen Anwendung erhältlich. Wir wissen aber, dass 80% inzwischen Privatanwender sind.
    Jedes Boot hat einen Verschleiß, nimmt Feuchte auf, daraus können osmotische Schäden wie die Blasenpest entstehen, es müssen aber auch bei höheren Feuchtewerten keine Schäden entstehen. Sollten Schäden Entstehen, dann lassen sich z.B. die Blasenpest einfach reparieren. Da muss dann immer der Einzelfall beurteilt werden, meist lässt sich das mit 1- max 2 Lagen Reaktivharz beheben, nach einigen Jahren auch ohne große Probleme nachbessern und was in 10-15 Jahren ist das weiß Heute noch keiner. Also wirklich, keine Panik, keiner repariert sein Auto wenn es nicht beschädigt ist.
  • Wurzel
    hat ein Thema erstellt Grundsarnierung.
    Grundsarnierung
    Guten Tag,
    ich hoffe ich bin in dieser Rubrik richtig.
    Ich besitze einige Jahre ein 9m GFK Boot, Gleiter, gut 10Jahre alt, wo bisher, alle 2 Jahre der Antifoulinganstrich durch die Werft erneuert wurde, bisher Hempel Hard Racing.
    Vor 4 Jahren wurde einmal bis auf die Grundierung runtergechliffen, 1x neu Grundiert und wieder einen Anstrich .
    Es handelt sich um einen Saisonlieger, Mecklenburger Gewässer-Müritz, soweit eigentlich alles gut.
    Nun habe ich mir im letzten Moat, kurz vor dem Einkranen, vom Winterlager- Nachbarn ein Feutemessgerät (GMK210) ausgeliehen, da dieser damit am Boot zugange war.
    Erstmal alles gut, Werte oberhalb Wasserlinie zwischen 0,8 und 1,1, die Werte am Unterwasserbereich lagen überwiegend im Bereich zwischen 1,2 und 1,8, lediglich an 4 Stellen gab es markante Abweichungen, einmal Werte um 5,0 (Messbereich 25mm, bei umstellen auf 10mm sanken die Werte auf 2,0) genau in dem Bereich wo die Motorlager liegen, diese liegen allerdings ca 15 cm höher.
    Zum anderen und weitaus beunruhigender, in eienm, ca 1m2 großem Bereich Richtung Bug , Werte von 6-13!!, keine eine Sichtbare Beschädigung oder Blasenbildung und die Werte nach ca 6 Monate Freilager.
    Daraufhin bei der Werft nachgefragt, hat diese mir gleich das Komplettprogramm nahegelegt, im Herbst Sandstrahlen, dann im Winter, im Freilager, austrocknen, dann im Frühjahr Epoxi-spachteln, schleifen, Mehrere Schichten 2k Light-Primer, 1xUnterwasserprimer und wieder Hard-Racing, alles aus dem Hause Hempel. Diese Arbeiten werden in einer Halle ausgeführt.
    Meine Frage, ist dieser Aufwand verhältnissmäßig und gibt es, wenn ja, auch besser geeignete Materialien?
    Beste Grüße
    und danke vorab Manfred
