Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Gelcoat im Unterwasserbereich reparieren + Unterwasser Ansctrich
  • Gelcoat im Unterwasserbereich reparieren + Unterwasser Ansctrich
    ich habe fast alle deiner Beiträge für Unterwasserschutz und Unterwassersnstriche gelesen.
    Ich habe immer noch einige Fragen bezüglich meines Anliegens, ich hoffe Du könntest mir weiterhelfen.
    Ich habe einen Segelkatamaran vom Dufour, der mehrere Schäden am Gelcoat im Unterwasserbereich hatte. Der Rumpf ist BJ 2000. Das Boot wurde gleich nach dem Schaden aus dem Wasser geholt und steht trocken seit 2 Jahren.
    Nun sind die Schäden am Rumpf repariert.
    Ich habe auch das alte AF abgebeizt und die alte schwarze Grundierung abgeschliffen.
    Der originale Gelcoat sieht sehr gut aus.
    Es ist nun Zeit für die Endanstriche.
    Was ich mir gedacht habe:
    Gelcoat und Topcoat auf den Reparaturstellen.
    Gelshield plus bei Stellen mit kleinem mechanischem Schaden (z.B. Kratzer)
    Was soll nun drauf kommen?
    Wie kann ich am besten das Boot schützen?
    Lohnt sich da Gelshield 200 auf dem ganzen Rumpf oder gibt es bessere Alternativen?
    Der Kat ist im Wasser(Mittelmeer) vom Mai bis Oktober.
    Viele Dank im Voraus!
    AW: Gelcoat im Unterwasserbereich reparieren + Unterwasser Ansctrich
    Ein paar Bilder wären hilfeich um zu sehen ob wir eine EP-Beschichtung brauchen, oder ob wir mit einer Vinylgrundierung auskommen.
      Bild ist anbei.
      Ich würde sicherheitshalber auch eine EP Grundierung wie EP-340 oder Gelshield auftragen, da das Boot an Paar Stellen auch an einer Sandbank abgeschliffen wurde. Und ich weiss nicht wie stark die Gelcoat-Schicht and diese Stellen ist.
        Ich bin noch in Peterburg, ab Morgen in Warschau. Am besten wir telfonieren Übermorgen so um 11 - 12 Uhr Vormittags. Das geht einfacher, denn ich habe da noch ein paar Fragen.
        Grüße Fri8edrich
