Administration
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Antifouling austauschen
  • Antifouling austauschen
    Hallo, ich hab mir eine Segelyacht in Holland gekauft. Das zukünftige Einsatzgebiet wird die Adria sein.
    Nun zu meiner Frage: derzeit das Antifouling Hempel Classic 71220 verwendet. Ich möchte zu Relest Marine 522 Ecoship wechseln da ich gelesen habe dass dieses für die Adria besser geeignet ist.
    Kann ich das Relest einfach über das Hempel streichen oder muss komplett neu aufgebaut werden. Wenn ja, wie.
    Weiterhin hab ich ein neues Ruderblatt und auch dieses soll mit Relest beschichtet werden. Da ich auf dem Gebiet ein Neuling bin, was muß als Untergrund (Primer, Sealer, ...) vorgesehen werden und welche Produkte eignen sich dafür.
    Jörg
    AW: Antifouling austauschen
    Hallo Jörg,
    das Classic 71220 ist ein Weichantifouling für eine Saison. Bei den Saison-AF genügt auch eine Bewuchsschutzdauer von 3-4 Monaten, da die Boote im Herbst aus dem Wasser kommen. In der Adria bleiben die Boote mit dem Marine 522 Ecoship je nach Auslastung 3-4 Jahre im Wasser. Dazu bedarf es zwei Anstriche, Wasserpass auf 10 cm zusätzlich eine Lage.
    Vorgehensweise: Weich-AF weitgehend abkärchern, mit einer groben Stahlwolle lässt sich das weitgehend beseitig. Das Ruder leicht anschleifen, oder mit einer Stahlwolle abreiben bis es matt ist, dann mit dem Entfetter 2-3 mal reinigen. Als Haft-und Versiegelungsgrund bei Erstanwendung 1 x den Marine 470 Vinyl streichen. Achte auf den Taupunkt, gilt für alle Arten von Beschichtungen, sonst kommt es zu Abplatzungen oder Blasenbildung. Ergiebigkeit ca. 7 m²/Liter je Anstrich. Mit der Bohrmaschine und Rührstab gründlich aufrühren und in eine Farbmischwanne umtopfen. Nicht aus der Dose streichen.
    Früße Friedrich
      Hallo Friedrich, vielen Dank für die megaschnelle Antwort. Gut zu wissen, daß nur das Antifouling runter muß.
      Liege ich mit dem Relest Marine richtig oder gibt es noch was besseres für die Adria? Werde das Material dann bei euch bestellen.
      Jörg
        Hallo Jörg,
        im Augenblick wäre ein Gleichwertiges Antifouling das Globic 9000/78950, das für höhere Geschwindigkeiten von uns empfohlen wird. Beides sind Industrieantifoulings, das Ecoship verwendet die SAR, die ges Bundemarine der Bundeswehr. Wir müssen uns aber auch ehrlich machen, es gibt zunehmend Bereiche wo kein Antifouling mehr funktioniert. Die Seepocken, Seescheiden, Röhrenkalkwürmer sind weitgehend resistent, da hilftr nur noch der Standortwechsel. Nicht einmal die verbotenen seit 2002 TBT-AF oder mit Irgarol würden da noch funktionieren. Es lässt sich noch ein wenig reduzieren, verhindern ist vorbei. Toxide sind nicht erlaubt, da sorgt die BUAU Bundesanstalt für Arbeitssicherheit.
