Korrosionsschutz für Corrten-Stahl
  • Korrosionsschutz für Corrten-Stahl
    Lieber Admin,
    nachdem ich mit grossem Interesse Deine Artikel zu verschiedensten Beschichtungsproblemen gelesen habe und dabei den Eindruck gewinnen konnte, dass hier jemand schreibt, der weiss wovon er spricht, möchte ich mich mit einer Frage an Dich wenden.
    Ich habe vor einigen Monaten eine Stahl-Segelyacht erworben. Die Stahlsorte ist mit 50A BS 4360 angegeben. Das Schiff ist ca. 15 Jahre alt und weist eigentlich nur sehr wenige, kleine Korrosionsstellen im Innenbereich auf, die einer Behandlung bedürfen.
    Nun meine Frage: Wie gehe ich am besten bei der Beseitigung lokaler, wenige cm grosser Korrosionsstellen vor? Verblüffenderweise zeigen diese Stellen keinen groben, losen Rost, sondern zeigen sich lediglich als dunkelbraune Flächen, auf denen scheinbar die Beschichtung abgeplatzt ist. Welche Produkte könntest Du mir für eine Behandlung empfehlen?
    Viele Grüsse,
    SYIKARUS
    AW: Korrosionsschutz für Corrten-Stahl
    Hallo Sykarus,
    ich denke, Du hast dich über die besonderen Eigenschaften von Cortenstahl bereits informiert und es geht nur um den Schutz.
    Wenn ich die Korrosion unterbinden möchte, bedarf es einen Kathodischen Schutz, wie zum Beispiel Zink - Eisenglimmer - Epoxyd - Vinyl.
    Cortenstahl schützt sich durch die Bildung einer festen - dichten Korrosionschicht selbst, so dass die Korrosion wie z.B. bei Baustahl nicht weiter fortschreitet. Damit geht es zum Beispiel bei einem Boot um die Optik, da nicht jedem die schwarz-braune Farbe gefällt.
    In Deinen Fall geht es nur um Ausbesserungen wo sich in laufe der Jahre die Farbe abgelöst hat. Ein kathodischer Schutz wie bei einer kompletten Sanierung entfällt. In Deinem Fall rate ich, zu einer Beschichtung mit Eisenglimmer in Form von Hämatit. Diese Farbe wird auch als Schuppenpanzerbeschichtung bezeichnet und auch bei der Bundesbahn verwendet. Versuche festzustellen, ob eine 1 - Komp. oder 2 Komp. Beschichtung verwendet wurde. Wenn Dir das Dein Vorgänger nicht sagen kann, dann bleibt nur der Selbstversuch mit einer Nitro oder Acetonlösung das zu überprüfen. 1 Komp. lösen sich, während 2 Komp. stabil bleiben.
    2 Komp. Beschichtungen lassen sich mit 1 Komp. ausbessern, umgekehrt ist das nicht ratsam. Ich habe nur die 2 Komp. POX-EG Beschichtungen und auch nur im 2 Liter Gebinde, ich glaube dass bei Relius auch 1 Komp. zu haben sind, wenn das erforderlich sein sollte. Diese Beschichtung kann dann mit jeder herkömmlichen Farbe überschichtet werden. Was noch ratsam ist, mit Aceton den Reparaturbereich ein paar mal reinigen, da Aceton auch dem Stahl die Restfeuchte entzieht. Besser wäre ein Trychloräthylen. Auf keinen Fall einen Rostumwandler verwenden, denn die greifen dann in die natürliche passive Schutzschicht ein. Natürlich ist loser Rost zu entfernen, der auch keinen Schutz bietet.
    Bei den Eisenglimmer- Beschichtungen sollte auf hohe Anteile von Hämatit geachtet werden. Die Verkäufer oder auch Vertreter kennen sich da meist nicht aus, daher lasse Dir die Produktdatenblätter zeigen. Unter http://www.hansamarin.de/main/lieferprogramm.php dann Hansa-Pox-EG ist eine Beschreibung hinterlegt. Unter http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...-DATEN//pox-eg ist diese Beschichtung auch in Kleingebinde erhältlich.
    Dabei handelt es sich aber immer um eine 2 Komp. Beschichtung, also vorher prüfen. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Shop-Primer der für Cortenstahl extra von uns an gemischt wird. Relius hat Shop-Primer, müsste aber vermutlich auch in die Trickkiste greifen. Wobei die Standzeitden dieser Shop-Primer erheblich geringer sind. Es werden auch Hämatit Hammerschlaglacke angeboten, die auch im Baumarkt erhältlich sind. Vorsicht, der Name ist Hämatit, nur es wird kein Eisenglimmer sondern Aluminium-Glimmer verwendet. Diese Farben sind 1 Komp. und nicht einmal schlecht für den Korrosionschutz und wären ein Notnagel. Wenn aber der Untergrund 2 Komp. sein sollte, dann rate ich immer mit 2 Komp. weiter zu machen sonst wird es ein Flickwerk. Ansonsten fällt mir nicht mehr im Augenblick ein,
    Grüße Admin
      Vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort. Es ist schon ein Unterschied, ob jemand von Fach ist, oder sich sein Halbwissen irgendwo aufgeschnappt hat....
      Viele Grüsse aus Oberbayern,
      SYIKARUS
