Beschädigungen Unterwasserschiff ausbessern ?
  • Beschädigungen Unterwasserschiff ausbessern ?
    Hallo admin,
    nachdem ich in diesem Frühjahr den kompletten Schichtaufbau des Unterwasserschiffs erneut habe (blanker Stahl, C´s Zink, 5 x C´s Teerepoxid, C´s PVC-Vinyl, Antifouling Oceanic), hatte ich während der Segelsaison leider eine Kollision mit einem spitzen Gegenstand unter Wasser. Das Ergebnis konnte ich erst jetzt am Wochenende nach dem Kranen in Augenschein nehmen: Einige Kratzer bis auf das blanke Metall und eine 2 cm tiefe Delle in der Größe eines 2-Euro-Stückes. Zum Glück kein Loch. Ich möchte nun den Schaden schnellstmöglich beheben und würde das "Beinahe-Loch" gern zuspachteln. Dazu 2 Fragen:
    1. Wie gehe ich bei den Ausbesserungsarbeiten vor ? (Zink, TE und Antifouling für die Kratzer ?) Welchen Spachtel und welche Bearbeitungsreihenfolge für die Delle ?
    2. Das Antifouling hat Super-Ergebnisse gebracht (Segelrevier nur Binnen) und ist auch durch den Kärchereinsatz nicht abgewaschen worden. Muss es zwangsläufig erneuert werden oder ist ein erneuter Einsatz auch für die nächste Saison 2010 möglich ?
    Vielen Dank im voraus.
    eisen83
    AW: Beschädigungen Unterwasserschiff ausbessern ?
    ich hatte gerade vor 5 Minuten einen Anruf mit den gleichen Problem.
    Es bleibt nur das Flicken. Den Bereich sauber auskratzen und mit Zink streichen. Spachteln bei Stahl im Wasserbereich funktioniert nicht, das kennen wir auch von unseren Autos da hat die Spachtel auch nie gehalten.
    Den Zinkbereich dann mehrmals mit dem PVC-Vinylteer überschichten. Lieber ein paar Lagen, dazwischen einen Tag warten sonst kann er nicht durchärten oder es dauert zu lange. Für den Fall bieten wir da im Warenkorb ein Reparaturset Zink mit PVC-Vinylteer an. Darüber dann das Antifouling mehrlagig. Nur nicht spachteln, auch wenn es die Optik stört, es hält nicht. Spachtetätigkeiten auf Stahl erfordern eine besondere Technik die in diesen Fall wegen der hohen Temperatur die dabei entsteht nicht angewendet werden kann. Das ist dann nur möglich wen das ges. Schiff nochmals neu gemacht würde. Der Bereich wird dann mit einen Stechbeitel stark gekerbt, kurz erhitzt, mit Trychloräthylen mehrmals gereinigt und mit E-Metall (Silizium mit Epoxyd) gespachtelt. Das ist aber kaum machbar.
      danke für die schnelle Antwort.
      Beim Ausbessern mit 2-K Zink dürfte ich doch Probleme mit dem Antifouling, bzw. anderen Grenzschichten erhalten. Ist hier nicht ein 1-K Zink ratsamer und danach mit PVC-Vinyl streichen ?
      Wie sieht es mit dem Antifouling (Oceanic aus dem Shop) aus ? (s. Frage 2) Ist eine 2. Saison möglich ?
      eisen83
        Das Zink ist 2 Komp. verfestigt aber auch ohne den Härterzusatz und kann wie das Zinga oder Agesso verwendet werden. Da ist nur sehr wenig Härter dabei.
        Das C`s-Oceanic hat bei einer Schichtstärke 0,15 mm ca. 18-20 Monate Bewuchsschutz. In der Regel wird 3 Lagig mit der Fellrolle aufgetragen, das sind ca. 2 x 0,15 mm und reicht in der Adria im Schnitt für 36 - 42 Monate.
        Oder einmal mit der Rolle 12 - 14 Monate.
