Admin.
Forum beschädigt.
Forum beschädigt.
Seit mehr als 20 Jahren wurde immer wieder versucht das Forum zu beschädigen. Es wurde mehrmals gelinkt, schwer beschädigt, wir bekamen immer wieder Kinderpornos durch Anmeldungen aus Celle, San Jose in Kalifornien, Vilnus Litauen zuletz war es Moskau und Vilnus die das Forum lahm legten. Inzwischen wurde es so weit gesichert dass ein Missbrauch kaum noch möglich ist, was manche Neuanmeldung erschwert oder sogar unmöglich macht. Die Sicherheit hat ein amerikanischer Softwarehersteller übernommen, so dass wir auf weiteres von solchen Angriffen verschont bleiben. Dabei sind natürlich viele Beiträge - Bilder - Videos beschädigt worden, die wir auch nicht mehr herstellen konnten. Ich bitte daher um Nachsicht, wenn Beiträge nicht mehr vollständig sind. Ich bin auch inzwischen zu alt, um das Forum vollständig neu zu überarbeiten, so dass natürlich manche Berichte nicht mehr den Stand 2023 gerecht werden, aber sicherlich vielen Skippern noch bei Problemen im Beschichtungsbereich noch helfen können.
Admin.
Stichworte: -
