Spachteln des Untergrund und was ist Bariere
  • Spachteln des Untergrund und was ist Bariere
    meine Frage wann bzw. auf welcher Schicht sollten Spachtelarbeiten bei einem Stahlboot Handentrostet erfolgen auf dem blanken Metall vor dem Zinkanstrich ,nach dem Zinkanstrich,nach dem Auftrag von Bariere dann bei welcher Lage der Anstriche was empfiehlt der Fachmann ?
    Und wenn ich schon dabei bin was ist eigentlich Bariere ?ein reines 2 KEpoxe oder ein Teer Epoxe ?
    AW: Spachteln des Untergrund und was ist Bariere
    die Praxis hat ergeben, das eine Spachtelung bei Schichtstärken von mehr als 2 mm auf Stahlyachten im Unterwasserschiff nicht funktionieren. Grundsätzlich werden Stahl-Yachten nicht gepachtelt.
    2 Komp. Zinkstaub - Teerepoxyd - Multicolor - Shopprimer - Beschichtungen werden niemals gespachtelt. Für diese Verwendung bieten wie eine C`s- POX -Barriere als Reinepoxyd an, die einmal einen Feinschliff ermöglicht und auch mit einer Epoxyd-Feinspachtel ausgebessert werden kann. Epoxyde haben Grundsätzlich nach der Endaushärtung Antihafteigenschaften, so das ein Epoxyd darauf abgestimmt werden muss. Daher muss bei der Verwendung eins AF immer noch zusätzlich eine Versiegelung des Epoxyd mit einen Haftprimer erfolgen.
    Grüße Admin
      soweit habe ich verstanden , aber es sind wirklich sehr unschöne Formveränderungen bzw. Schweißnähte am Unterschiff und sie müssen wirklich gespachtelt werden .
      Heißt für mich mit einem Epoxitspachtel die betreffende Stelle Spachteln.
      Und wo bzw. bei welcher Schicht sollte ich Spachteln ( muss wirklich sein) der Aufbau wäre Zinkstaub +Bariere+Venyl+Antifouling .
      trotzdem erst einmal danke
        Schweißnähte werden nicht gespachtelt, sondern geschliffen, wenn die nicht sauber genug sind. Da eine Schweißnaht immer ein geringfügiges Spannungspotential hat, ist ein kathodischer Schutz erforderlich und das ist Zink. Zink aber lässt sich nun nicht spachteln.
        Die Barriere lässt sich spachteln, aber Vorsicht was die Schichtstärke betrifft sonst kommt alles runter. Beim spachteln aber den Überarbeitungsintervall im Datenblatt beachten, so dass zumindest eine optimal Haftung noch erzielt wird.
