Überstreichen GFK
  • Überstreichen GFK
    ich habe zwar nur ein kleines Boot - einen Lettmann Canadier, möchte ihn aber gerne wieder ansehnlich herrichten.
    Der Canadier lag in den letzten Jahren im Freien und ist stumpf und rauh aussen (auch ein paar Kratzer und Ausbesserungen von diversen Flußfahrten)
    Ich dachte mir Schleifen und PU-Lack würden evtl. genügen.
    Oder sollte ich lieber nach dem Schleifen eine Epoxy Schicht oder einen Primer aufbringen ?
    AW: Überstreichen GFK
    schleifen, mech. Schäden spachteln, mit Aceton reinigen, C`s Barriere Reimepoxid 3-4 mal streichen, Feinschliff, mit dem PU-Acryl 2-3 mal lackieren dann ist das Boot wie neu.
