Antifoulingwechsel-Vorsicht?
  • Antifoulingwechsel-Vorsicht?
    VieleSkipper leben bei den Antifouling Ihren Forscherdrang aus. Einmal weich, dann ein wenig homöopathisch, dann kommt die Waterkannt und beim nächsten mal erodierend oder besonders preiswert.
    Nur hochwertige Antifoulings sind nun mal nicht preiswert. Ein Oceanic 8490K von Hempel, Seaquantum Ultra von Jotun, C`s Oceanic von uns, Ecoloflec von Nippon lassen sich zu den Preis eines Compass-Bonsea-Seatec kaum herstellen. Die Anteile der Biozide bestimmen einmal den Bewuchsschutz und die Bewuchsschutzdauer.
    Zum Beispiel in einen sehr preiswerten AF eines Bekleidungs- und Sportbootversandhandel sind auf 2 Liter Volumen 110 Gramm Biozid, im Micron Extra von International 260 Gramm, im 8490K Oceanic oder C`s Oceanic ca. 2400 Gramm. Entsprechend ist der Bewuchsschutz und auch die Bewuchsschutzdauer. Die Praxis hat gezeigt, dass besonders manche preiswerte AF mit Ihren Lösungsmitteln erhebliche Aplikationsprobleme verursachen können. Mancher musste nach dem Anstreichen sein ges. Unterwasserschiff abschleifen oder abbeizen, weil durch das anlösen der Altschichten die Oberfläche schrumpelig wird. Vorsicht also, bei Lösungsmittel-AF bedarf es einen besonderen Primer. PVC Vinyl, Vinylteer, Chlorkautschuk, Primokon usw. sind für diese Lösungsmittel-AF nicht geeignet.
    Wichtig: Normalerweise enthalten Antifoulings nur sehr wenige Lösungsmittel. Werden Antifoulings entsprechend verdünnt dann lösen die den Primer wie Primokon-Chlorkautschik-PVC Vinyl usw. an so dass die Oberfläche schrumpelig wird. Solche Antifoulings können erhebliche Aplikationsprobleme auf alten Anstrichen verursachen, so dass es dann richtig teuer wird.
