Beschichtungsaufbau Holzboot Landlieger
  • Beschichtungsaufbau Holzboot Landlieger
    Guten Tag,
    bisher habe ich hier immer sehr kompetente Antworten im Stahlbereich erhalten und versuche es nun im Holzbereich. Für unsere Kurzen habe ich günstig einen Holzoptimist erstanden, der einiger Überarbeitung bedarf. Momentan ist das nackte Holz zu sehen. An einigen Stellen muss noch gespachtelt werden (Epoxy?) und dann eine neue Lackierung im Unterwasserbereich. Der Opti wird naturgemäß nur einige Stunden benutzt und liegt danach wieder an Land.
    Geplant ist eine Behandlung mit Owatrol Decks Olje D1. Danach dann ???
    Die Aussenfarbe soll weiß sein.
    Wie erfolgt sinnvoller Weise der Beschichtungsaufbau ? Welche Lacke finden Verwendung.
    Danke für die Antworten.
    AW: Beschichtungsaufbau Holzboot Landlieger
    keine Epoxydspachtel, denn die hat Antihafteigenschaften und da muss das Beschichtungssystem abgestimmt werden. Für den Opti kann jede Holz- oder Polyesterspachtel verwendet werden. Eine Epoxydspachtel halte ich für weniger geeignet, da diese eine sehr hohe Härte zum Holz hat.
    Das Naturholz zuerst mit transparenten Textrol von Owatrol einlassen bis es nichts mehr aufnimmt. Dann mit dem D1 und D2 von Owatrol oder auch das Le Tonkinois Öl ist sehr gut geeignet.
    Denn Aussenanstrich je nach Anforderung mehrmals grundieren und dann 2-3 mal mit einen Alcydharzlack lackieren. Den Alcydharzlack und die passenden Grundierung gibt es im Farbenfachhandel und sind auch erheblich preiswerter als die PU-Acryllacke. Diese 1 Komp. Alcydharz-Lacke lassen sich auch mit geringen Aufwand leicht reparieren. Da diese Boote in der Regel nur für ein paar Stunden im Wasserliegen, ist mehr wirklich nicht erforderlich.
