Defekter Holzyachtkiel
  • Defekter Holzyachtkiel
    Defekter Kiel Laminieren + Antifouling . Ich habe eine Holzmotoryacht Bj.71 mit defektem Kiel erworben der von einem Fachmann laminiert wird. Da nicht bekannt ist was für Antifouling bisher verwendet wurde , ich dies aber ausgebessern muß ist meine Frage wie ich einen sauberen Übergang von altem Antifouling (mehrschichtig ), zu dem neuen Antifouling mit dem der laminierte Kiel gestrichen werden soll hinbekomme ? Was für ein Antifouling kommt da in Frage ?
    AW: Defekter Holzyachtkiel
    Hallo Elvi,
    normalerweise haben wir kein Problem mit alten Antifoulings, wenn diese kein Silikon oder Teflon enthalten. Werden aber solche Antifoulings - Antihaftbeschichtungen mit einen Primer oder Schwermetallantifouling überschichtet, dann kommt es zu großflächigen Ablösungen.
    Normalerweise würde ich sagen, verwendet kaum einer bei einer Holz-Yacht diese VC-Beschichtungen da diese nur für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, geringe Bewuchsdrücke geeignet sind. Da diese Antifoulings besonders im Norden sehr werbewirksam vermarktet wurden, ist ein solches Risiko gegeben.
    Diese Antifoulings werden in den Farben muschelweiß - rot - graphit - seit neuen auch schwarz geliefert. Damit ist eine Farberkennung schwierig. Ein Hilfsmittel ist, mit einen Lappen oder den Handballen kräftig darüber zu reiben und die Oberfläche beginnt zu glänzen. Es erfolgt kaum ein sichtbarer Abrieb. Ein erodierendes Antifouling hat eine raue Struktur, es geht beim darüber reiben ein wenig Farbe ab, wenn das AF stärker verbraucht wurde ist der Untergrund fleckig wie bei Masern. Ein Hartantifouling verhält sich ähnlich wie Teflon oder VC, diese Antifoulings werden aber kaum für Holzboote verwendet, sondern für schnelle Gleiter die getrailert werden. Die Oberfläche ist feinporig, beim kräftigen darüber reiben geht ein wenig Farbe ab. Ein Weichantifouling wird verwendet, wenn die Boote einen halbjahres - Wasserliegeplatz haben, da die Wasserliegezeiten nicht unterbrochen werden dürfen. Diese AF färben sehr stark im nassen Zustand, beim trocknen beginnen diese zu kreiden und lassen sich abwischen wie Tafelkreide. Beim kärchern können dies AF zu großen Teil beseitigt werden.
    Hart - Weich - Erodierend, da bekommen wir mit dem PVC-Vinyl Primer eine Haftung. Bei Teflon, bekommen wir bei einer falschen Überschichtung gewaltige Probleme. Daher ist es zwingend erforderlich, die Antifoulingart vorher zu bestimmen. Da mir viel zu viele detaillierte Angaben fehlen, kann ich nur zur Vorsicht raten. Ostseeraum z.B., Süsswasserbereiche wie die bayerischen Seen, immer wo geringe Bewuchsdrücke vorhanden sind oder wo wir es nur mit pflanzlichen Bewuchs zu tun haben, werden sehr oft dies VC-AF verwendet. Eine Verfestigung mit Ausnahme eines gleichen Anstrich ist nicht möglich.
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde nun Abrieb und Farbverhalten prüfen. Die Yacht hatte einen Halbjahreswasserplatz (Ostsee) lag aber nun mehrere Jahre an Land . Wenn ich mehr über das AF herausgefunden habe mach ich Meldung! Danke.
