Sandstrahlen mit min. an Staub!
  • Sandstrahlen mit min. an Staub!
    Video über
    Diese Geräte stehen auch zum Ausleihen zur Verfügung, so dass jeder selbst sein Unterwaserschiff damit strahlen kann.
    Durch die Luftmenge und dem Strahlgut wird die Abtragungsmenge bestimmt. Damit lässt sich auch in Bootshallen ein Unterwasserschiff bearbeiten.
    Bericht über Sandstrahlarten folgt noch.
