Bronsbottom - Paint
  • Bronsbottom - Paint
    Produktbeschreibung BRONSBOTTOM - PAINT:
    Alkyd- Phenolharz mit metallischen Kupfer, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 24 Monate, Lösungsmittel organisch, Anwendungsbereich Süsswasser, nur für GFK und Holz, niedriger Aktivitätsgrad, statisch unter 10 Knoten dynamisch über 10 Knoten.
    Hersteller Epifanes,
    Vertrieb M.u.H. von der Linden
    Amerkung: Was die Süßwasserantifoulings betrifft, da ist die Entwicklung bereits weiter. Z.B. Harmony 100 von Owatrol bietet eine Bewuchsschutzdauer bis zu drei Jahre und ist auch für den Bodensee zugelassen. Ein Antifouling nur für Süßwasser mit einer Bewuchschtzdauer von ca. 12 Monaten, 2 Saisonen ist wirklich nichts besonderes. Ansonsten werden ähnliche Produkte (meist aus England) wie die Kuperepoxydbeschichtungen alle 2-3 Jahre unter abenteuerlichen Namen mit einer Bewuchsschutzdauer mit mehr als 10 Jahren angeboten.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 13.03.2007, 20:48.
