Kompatibilität von VC Tar und Raffaello bianca Racing
  • Kompatibilität von VC Tar und Raffaello bianca Racing
    Nach der ersten Saison auf unserer 2-jährigen J-105 Occasionsjacht mussten wir feststellen, dass der Antifouling-Belag an vielen Stellen des Unterwasserschiffes abblättert! Gemäss Verkäufer sei auf eine VC Tar Grundierung ein Raffaello Bianca Antifouling aufgetragen worden. Zwei Segelsaisons auf dem Neuenburgersee ohne Probleme überstanden. Nach einem längeren Winterlager im Trockenen sind jetzt auf dem Bodensee diese Probleme aufgetreten! Ist die Kompatibilität dieser zwei Anstriche nicht gegeben? Was sollen wir jetzt tun, respektive auftragen? Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!
    AW: Kompatibilität von VC Tar und Raffaello bianca Racing
    das kann natürlich nicht funktionieren, denn VCTar2 ist ein mit Quarz pigmentiertes Epoxyd, das als Grundierung für VC-Antifoulings verwendet wird. Warum solche Beschichtungen auf eine neue Segel-Yacht aufgetragen werden, ist uns immer wieder ein Rätsel.
    Das VCTar2 hat wie alle Epoxyde nach der Aushärtung Antihafteigenschaften, so dass darauf bereits die VC-AF Haftprobleme haben. Daher wird auch in den verschiedenen Foren immer wieder darauf hingewiesen, dass ein VC-AF "Naß in Naß" mit VCtar2 gestrichen werden sollte.
    Ansonsten haben alle erodierenden Antifoulings Haftprobleme so dass immer ein Primer als Haftgrund erforderlich ist. Bei Verwendung von Raffaello Bianca muss vorher mit "ADHERGLASS" grundiert werden. Eine nachträgliche Verfestigung ist nicht möglich, so dass der ges. Anstrich entfernt werden muss. Da auch das VCTar2 ausgehärtet ist, besteht auch das Risiko dass ein VC17m oder ein VC17 Extra nicht mehr darauf haftet.
    Wenn der Altanstrich entfernt wurde, - am besten durch abbeizen -, dann das VCtar2 mit einem Schmirgelpapier (Körnung ca. 160) anschleifen, darauf dann dem Anforderungen passenden Haft-Primer zum passenden Antifouling. Da auf VCVTar2 nur ein Primokon oder ein PVC-Vinyl haftet, bleibt die Auswahl Primokon - Micron Extra oder Micron Optima, oder PVC-Vinyl silbergrau und C`s Oceanic von uns, oder-Ecoship-Sequantum Ultra-Oceanic 8290K-Seajet Platinium-Ecoloflec zur Auswahl.
      herzlichen Dank für die mail-wendende, fachkompetente Antwort! Darf ich als Laie kurz rekapitulieren, was ich nun als möglichen Lösungsweg sehe:
      1. Raffaello Bianca abbeizen, 2. VCtar2 anschleifen, 3. Primer (bsp. Primocon) auftragen, 4. Antifouling (bsp. Micron Optima) anbringen.
      Somit erhalten wir wieder ein schnelles, weisses Unterwasserschiff !?
      Mit nochmaligem Dank und Gruss vom Bodensee!
        Alles klar,
        Micron Optima bietet einen guten Bewuchsschutz der für den Bodensee ausreichen müsste. Sollte wirklich einmal das Boot verkauft werden und bekommt einen neuen Standort im Mittelmeer, dann ist es kein Problem das Optima nass anzuschleifen, darauf eine dünne Lage PVC-Vinyl und dann darf auch jedes selbstabschleifende Schwermetallantifouling für max. Bewuchsdrücke gestrichen werden.
