SP-Antifouling nach Micron-Extra-Biolux/ IJsselmeer
  • SP-Antifouling nach Micron-Extra-Biolux/ IJsselmeer
    Prima diese Seite!
    Diese Informationen machen jeden Segler und Self-made-Handwerker glücklich.
    Für meine First 265 (GFK) suche ich das jenige Antifouling, welches ich nachfolgend dem Micron-Extra-Biolux gut auftragen kann.
    Ich segle im IJsselmeer, auch Clubregatten, ´mal Wadden, ´mal weniger Trockenfallen. Das Boot liegt ganzjährig im Wasser, wegen der Club-Winter-Regatten.
    Das jetzige AF ist gemäß Ihrer Datenbank eher mittelmäßig.
    Hier würde ich OCEANIC 8490K wählen: lange Fahr- und Liegezeiten , auch für niederer Geschwindigkeit.
    (Welches Sportboot fährt schon 22kn mittlere Speed? Sehr zu recht sagen Sie, Hempel gibt eigentlich nicht für die Sportler vor.)
    Haben Sie zudem Empfehlungen für meine Schraube/Saildrive und den Schwenkkiel?
    Dank im Voraus.
    AW: SP-Antifouling nach Micron-Extra-Biolux/ IJsselmeer
    das Micron Extra "Bioliux" ist ein erodierendes Antifouling, mit ein wenig Kupferoxyd für den Bewuchsschutz. Mit Biolux = Biologische Lichtstärke bekommt aber einer keinen Bewuchsschutz. Die besondere Eigenschaft ist das erodieren, das am Anfang einen sehr guten Bewuchsschutz ermöglicht, der aber nach ca. 3 Monaten nachlässt da das Kupferoxyd verbraucht ist. Die Abrasion (Flächen-Erosion) verursacht eine sehr raue Oberfläche und da das Produkt noch Microporös ist, ist auch die Haftung schlecht, besonders wenn neu überschichtet wird. Damit ist es als Antifouling für Regatten nicht geeignet, müsste aber vom Bewuchsschutz für das Ijsselmeer reichen. Bei dem Doverweißen Micron Extra ist kaum noch Kupferoxyd enthalten, so dass eine Bewuchsschutzwirkung kaum noch vorhanden ist. Es enthält auch kein Zineb für den pflanzlichen Bewuchsschutz.
    Das Hempel 8290K ist nur für gewerbliche Anwendung ab 20 Liter erhältlich, so wie auch das Relius Ecoship. Die Antifoulings Oceanic 8290K, Seajet Platinium, Ecoship, Seaquantum Ultra oder das C`s-Oceanic von uns sind identisch. Wichtig ist, das erodierende AF von Micron vorher mit einen Haftprimer PVC-Vinyl dünn zu überschichten, damit ein selbstabschleifendes Schwermetall Antifouling darauf haftet. Bei den Schwermetall Antifoulings haben die Farben schwarz und rotbraun den höchsten Kupfer-Zinkanteil mit ca. 2,4 kg auf 2 Liter Volumen. Je nach Farbe wird dieser Anteil um mehr als 2/3 reduziert, was natürlich den Bewuchsschutz und die Bewuchsschutz Dauer entsprechend beeinflusst.
    Bei der Erstanwendung sollten bei einem jährlichen Dauerwasserliegeplatz 3 Lagen mit der Fellrolle beschichtet werden. Das müsste dann für die nächsten 3-3,5 Jahre reichen. Wichtig ist immer, Yachten mit selbstabschleifende AF müssen auch bewegt werden, da sonst keine Selbstreinigung erfolgen kann.
