Überarbeitungszeiten
  • Überarbeitungszeiten
    Moin,
    ich möchte mein UW-Schiff mit Hansapox Barrier beschichten. Wie wichtig ist es die Überarbeitungszeiten einzuhalten. Bei 10 Grad Celsius muß man angeblich 18 Std warten bis man die nächste Schicht aufbringen darf.
    Ist das Verpflichtend? Oder kann ich die nächste Lage schon draufmalen, wenn die vorherige Lage angetrocknet ist?
    Vielen Dank.
    Hendrik
    AW: Überarbeitungszeiten
    Hallo Hendrik,
    die Überschichtungszeiten sollen eingehalten werden. Grundsätzlich raten wir für den nicht gewerblichen Anwender zu Verarbeitungs-Temperaturen zwischen 16 - 23°C.
    Friedrich
