Falsches Antifouling
  • Falsches Antifouling
    Hallo und Guten Abend,
    Zuerst einmal Kompliment für die sachlichen Beiträge in diesem Forum.
    Ich bin seit 2006 Eigner eines alten englischen Motorsegler aus GFK (Island Plastics IP24, Bj. 73, 3,5 Tonnen). Marschfahrt 5 Knoten.
    Im Herbst 2006 lag das Boot noch in der Unterweser. Nach dem Kranen wurde das Antifouling durch einen Werftbetrieb übergestrichen. Es wurde Imparat Gussoferm-AF IIIa.S (zinnfreies Copolymer AF für kühle Gewässer lt. Dosenaufschrift) aufgebracht.
    Das Boot hat dann 2007 in der Ostsee/Boltenhagen seine neue Heimat gefunden. Es wurde Anfang 2009 erneut mit dem gleichen AF übergestrichen. Zum Saisonende keinen Bewuchs aber es gibt Stellen wo das AF nicht hält und abblättert und der Anstrich unterschiedlich Stärken ausweist.
    Auch als Neuling ist mir klar, daß das Unterwasserschiff saniert werden sollte. Dieses ist für Ende 2010 geplant. Wie soll ich das Boot für die Saison 2010 vorbereiten. Gepant sind die Ostsee und Binnen zur Müritz.
    Nochmals mit Imparat streichen?
    Vorher mit Primer vorstreichen und ein anderes Af verwenden?
    Gruß tomrow61
    AW: Falsches Antifouling
    das Antifouling hat die Spezifikation Oceanic 84950 von Hempel, erfordert eine hohe Aktivität (80%), kühle Gewässer und Geschwindigkeiten von mehr als 15 Knoten. Entspricht auch der Longlive-Serie von uns und wir meist für Fähren im Norde angewendet. Damit ein Produkt, das für eine Segel-Yacht kaum geeignet ist.
    Die SPC-Antifouling enthalten alle geringe Anteile an Lösungsmitteln und dürfen bei der Erstanwendung ohne einen entsprechenden Haftprimer nicht gestrichen werden. Wir haben auch zahlreiche Kunden, wo es auf Grund des fehlenden Haftprimers zur Ablösung kommt.
    Eine nachträgliche Verfestigung ist nicht mehr möglich und es werden auch beim überschichten weitere Ablösungen erfolgen. Es wäre auch möglich, dass die Werft geprimert hat und ein altes Teflon-AF überschichtet hat. Auch da würde es zur Ablösung kommen. Normalerweise wird einmal geprimert und dann alle 3-4 Jahre der AF-ANstrich erneuert. Diese Beschichtungen sind weitgehend hochdruckreinigerfest und es erfolgen - auch eigene Erfahrung - auch nach 20 Jahren keine Ablösungen.
    Es wäre aber durchaus möglich, dass die Schichtstärke zu dick wurde, da das AF höhere Geschwindigkeiten und entsprechende Auslastung erfordert. Auch da kommt es dann bei Schichtstärken ab ca. 0,5-0,6 mm zu Abplatzungen.
    Sanierung:
    Altanstrich muss beseitigt werden, am besten mit der Beize. Welche Beize kann nicht gesagt werden, da diese unterschiedlich bei AF reagieren. Keine Beizen aus dem Baumarkt, den die enthalten Dichlormethan das die Eigenschaften eines Gelcoat verändert was zu dauerhaften Schäden führt. Wenn alles so weit entfernt wurde, gründlich mit Aceton nochmals reinigen, PVC-Vinyl-Primer und nur noch ein selbstabschleifendes Antifouling das für geringere Geschwindigkeiten ab 3-5 Knoten geeignet ist.
      Danke für die Antwort,
      So wie ich es in Erinnerung nach dem Kranen habe, könnte des tatsächlich an den bereits aufgetragenen AF-Schichten liegen, daß Teile vom AF abplatzten, da bis jetzt nur nach- bzw übergetrichen wurde
      Wie bereits geschrieben, werde ich erst Ende 2010 die Möglichkeit haben, daß AF herunterzuholen, um dann neuaufzubauen. Ich möchte daher versuchen nochmals mit AF überzustreichen, um mich über die Saison zu retten.
      Da das AF (Imparat) nicht für meinen langsamen Verdränger geeignet ist möchte ich wissen ob ich anderes AF zum Streichen nehmen kann, ohne vorher zu das vorhandende AF abzubeizen.
      Ich meine in einem anderen Thread gelesen zu haben, daß man die Bereiche wo das AF abgeplatzt ist mit Aceton zu reinigen, bevor an das neue AF aufbringt.
        es sind doch Reste vom Antifouling doch noch auf dem Unterwasserschiff, so dass meiner Meinung es nicht sinnvoll ist die Schichtstärke noch weiter zu erhöhen. Es ist doch ein Verdränger, auf die Geschwindigkeit kommt es nicht an. Daher mein Vorschlag, da neu aufgebaut werden muss nichts zu streichen, im Herbst dann kärchern, Altschichten abbeizen und wenn er im Winterlager ist bis Frühjahr warten, das Trocknen schadet nicht und im Frühjahr mit Aceton reinigen, eine Lage PVC-Vinyl und dann nur noch ein selbstabschleifendes Antifouling das von 3-35 Knoten geeignet ist.
