Kein Antifouling mehr
  • Kein Antifouling mehr
    Hallo Leute !!!
    wir haben uns wieder ein nettes Projekt zugelegt
    das Boot hat mommentan ein Antifouling drauf ( hellblau das sich wie Kreide anfüllt ) wenn man drüber wischt geht das Zeug ab....da das Boot kein Wasserlieger wird ( max 3.Wochen im Jahr ) wollen wir kein Antifouling mehr drauf machen. Meine Frage jetzt wie gehen wir vor das das Unterschiff wieder schön wird ????
    Danke im Voraus
    MFG aus Wien DIDI
    AW: Kein Antifouling mehr
    Hallo DIDI,
    Am einfachsten ist das Abbeizen, denn ein Weichantifouling lässt sich leicht entfernen. Die Reste werden dann mit Beize - oder Aceton und einer Edelstahlwolle beseitigt. Damit wird der Gelcoat nicht beschädigt. Wenn alles sauber ist, besorgt Euch im Internet ein flüssiges Paraffin für die Rückfettung des Gelcoat und reibt das Unterwasserschiff damit ein.
    Sollte wirklich mal für ein paar Wochen ein Revier gewählt werden wo es Seepocken oder Miesmuscheln gibt, dann einfach das Boot mit Melk- oder Waserpumpenfett einreiben, das verhindert für ein paar Wochen die Verfestigung.
      Hy !!
      Super.... Danke für die schnelle Antwort
      werden das am WE mal checken...
      Falls es Probleme gibt hört Ihr wieder von mir
      Danke - MFG aus Wien DIDI
        Hallo !!!
        so wir haben das ganze mal jetzt gecheckt - diese blaue Schicht geht mit Aceton runter aber ziemlich mühsam. Welches Mittel sollen wir zum abbeizen verwenden ???. Was wir noch festgestellt haben das unter der blauen Schicht so eine ähnlich schwarze Gummischicht noch drauf ist
        Was sollen wir jetzt machen - sind ziemlich ratlos
          Wenn darunter noch eine elastische schwarze Beschichtung ist, dann könnte das ein Primokon oder Chlorkautschuk sein. Das Problem bei den Abbeizen ist, die sind alle gleich schlecht und die Beizen die entsprechend wirken sind schon gewaltig gesundheitsgefährdend. Ich habe einen Kunden, der hatte wegen den gleichen Problem den Abbeizer Brilux Rasant 160 verwendet. Der machte kleine Flächen mit ca. 1 qm und hat das Zeug mit der Beschichtung mit einem Hochdruckreiniger schnell beseitigt. Nur solche Empfehlungen dürfen wir nicht geben, da das Zeug schon gemeingefährlich ist und daher nur die Malermeister im Farbenfachhandel erhalten. Darf auch auf keinen Fall mit Aluminium in Berührung kommen, denn das gibt dann eine explosive Mischung.
          Es bleibt nur im Grunde der Farbentferner von Hempel, Interstrip von International oder Dilunett von uns (Owatrol). Welcher jetzt da besser wirkt kann nicht gesagt werden, da die Beizen unterschiedlich auf die verschiedenen Farben oder Beschichtungen wirken.
