Restauration Rumpf Puma23
  • #16
    AW: Restauration Rumpf Puma23
    Hallo Stefan,
    nicht alles auf einmal,
    alle Epoxyd wenn nicht versiegelt werden kreiden,
    daher wird Teerepoxyd mit PVC-Vinylteer versiegelt,
    Multicolor mit PVC Vinyl,
    Barriere mit PU-Acryl.
    Wird am Wasserpass angestückelt dann TE oder Multi,
    wird bis zur Deckskante saniert dann empfiehlt sich Barriere - PU Acryl.
    Damit kann dann mit der gleichen Anwendung auch der Decksbereich beschichtet werden.
    Wenn der Kiel entrostet wurde, auf keinen Fall einen Rostlöser verwenden, funktioniert nicht im maritimen bereich. Im Gegenteil, da schadet der mehr als er nützt. Den Kiel wenn Handentrostet mit einer Zinkfarbe oder Bleimenege (siehe Ebay) streichen und darüber 1-2 mal den Primer. Mit dem Antifouling C`s Oceanic erfolgt wegen der Zinkanteile noch zusätzlich ein Korrosionsschutz. Normalerweise ist ein solches System auch weegen der minderwertigen Stahlqualität nach 3 Jahren ausgereizt, daher werden dann alle paar Jahre die Roststellen nur noch mit der Flex entrostet, geprimert und darüber Antifouling.
    Holz ist eine eigene Wissenschaft und wir haben da viel ausprobiert und da gibt es noch weniger Wunder. Mein bestes Testobjekt ist mein Wintergarten den ich mit zahlreichen Produkten die mir empfohlen wurden bearbeitet habe. Ob Teaköl - Holzöl - Leinsamenöl, von Namhaften Herstellern war alles Mist.
    Mit Abstand hat sich ein einfaches Penetrirfähiges UV-Schutz Olassy von Relius bewährt. Das Holz bleibt Atmungsaktiv, kann nicht verroten, muss aber alle 2 Jahre im Aussenbereich nachbehandelt werden. Also da habe ich mit meinen Teakdeck und Wintergarten gewaltiges Lehrgeld bezahlt, obwohl ich es hätte wissen müssen.
    Lies mal die Behandlung von Teak unter Holz ein Werkstoff mit Besonderheiten. Auch da bestimmt die Anforderung die Anwendung.
    • #17
      Danke zunächst für die prompte Antwort, also ich möchte nach möglichkeit den besten Schutz fürs Unterwasserschiff auftragen. Wenn Du der Meinung bist das die Barriere genauso gut ist oder funktioniert wie das TE dann würde ich den Rumpf mit Barriere aufbauen und das Oberschiff mit einbeziehen. Wichtig für mich ist der bestmögliche Schutz fürs Unterwasserschiff. Weiß nur nicht wie den Überwasserteil beurteilen soll. Sieht aus als wenn da mal lackiert worden wäre (ist aber sehr glattflächig). Nur was fürn Lack weiß ich nicht und wenn ich da mit Barriere beschicht würde dann eine Grundierung nötig sein oder reicht anschleifen? Könnte da noch Bilder machen aber weiß nicht ob die aussagekräftig genug sind. Wieviel Material würde ich den fürs
      a.) nur Unterwasserschiff oder b.) komplett benötigen. Das Boot ist 7m lang.
      Hast Du da erfahrungswerte? Da die Beschichtungen ja in abwechselder Farbe wegen der besseren Sichtbarkeit durchgeführt werden sollten müsste ich da eine ungefähre Menge wissen welche ich pro Schicht auftrage.Wenn ich das dann alles geklärt habe gebe ich dann meine Bestellung durch. Wie gesagt wollte im Juni wegen konstanterer Temperaturen von hoffentlich 20° starten.
      • #18
        Hallo Stefan,
        die C`s Barriere ist abgestimmt auf den C`s PU-Acryl Gloss. Die Produktdaten sind auf der Website hinterlegt zu ausdrucken.
        Das System ist schlagfest und mit dem PU sehr feuchtedicht. Wird dann ein Antifouling verwendet, wird auf dem PU ein Sealer gestrichen, nur einmal erforderlich bei Erstanwendung.
        Also Fläche ausrechnen, die Barriere wird 5-6 mal gestrichen, Farbwechsel wegen der Überschichtungskontrolle, dann wird mit PU dünn 4-5 mal lackiert, besser gespritz. Damit können wir mit 2 Beschichtungsarten den Gelcoat ersetzen und haben mit dem PU eine optimal Feuchtedichte. Die Barriere kann auch mal bei kleinen mechanischen Schäden mit 2 K.Epoxydfeinspachtel nachgespachtelt werden, die Feinspachtel muss aber zuletzt nochmals mit der Barriere überschichtet werden-
        • #19
          Was ist aus der Puma 23 geworden?
          Ist sie mittlerweile wieder restauriert?
          Diese Frage interessiert mich wirklich sehr, da ich das gleiche Problem an meiner Puma 23 festgestellt habe.
          Mit freundlichen Grüßen
          Manfred
          • #20
            Der Stefan hat das wie beschrieben gemacht, da er sich noch nicht gerührt hat scheint es zu funktionieren.
            Ansonsten haben wir auch bei den Beschichtungen Weiterentwicklungen, neue Produktabstimmungen und wir versuchen immer den Einzelfall zu beurteilen.
            Daher am besten ein paar Fotos mit Erklärungen dazu.
