Antifouling
Antifouling
Hallo, macht es Sinn ein Hartantifouling ( in meinem Fall Glide Speed von Hempel) mit feinem Schleifpapier anzuschleifen? Laut Hersteller kann dieses mit feinem Schleifpapier polieert werden! Ist dieser Unterschied deutlich spürbar? MfgStichworte: -
AW: Antifouling
diese Antifoulings besser Antihaftbeschichtungen werden gerne für Regattaboote verwendet, da durch das anschleifen die Gleiteigenschaften optimiert werden. Mit Bewuchsschutz hat das anschleifen nichts zu tun.
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
