Antifouling
  • Antifouling
    Hallo Bootsfreunde,
    möchte mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Stephan aus Hamburg und habe mir ein kleines Sportboot (soll noch eins werden ) zugelegt.
    Nun meine Frage,der Rumpf ist lackiert und da ist mein problem,denn ich weiss nicht oder anders gesagt ich gehe nicht davon aus das es mit AF beschichtet ist. Meine Frage ist nun ob es langt den Rumpf anzuschleifen und dann AF zustreichen oder muss alles runter???
    Über viele Antworten würde ich mich freuen!!!
    Gruss Stephan
    AW: Antifouling
    Halo Stephan,
    das Boot hat wie Du bereits festgestellt hast kein Antifouling. Bei Trailerbooten die nur kurze Wasserliegezeiten haben von ein paar Wochen ist auch kein Antifouling erforderlich. In den meisten Gewässern lässt sich der Bewuchs bis zu 6 Wochen ohne Probleme abwaschen. Wenn es wirklich mal sehr hohe Bewuchsbelastungen sind, wie zum Beispiel im Norden von Italien, oder Marina Travemünde usw., dann tut es auch ein Melkfett.
    Da solche Boote auch des öfteren mal am Unterwasserschiff leicht beschädigt werden, lässt sich auch ohne Antifouling leichter reparieren. Ansonsten sind solche Boote auch nicht für Dauer- längerfristige Wasserliegeplätze vorgesehen, da würde auch ein VCVTar2 oder Gelshield wie es in den Foren oft empfohlen wird nichts nützen. Sollte das Boot wirklich mal länger im Wasser bleiben, dann ist es zwischendurch schnell herausgeholt und gereinigt. Ein bisschen Fett darauf, das genügt.
      AW: Antifouling
      hallo,
      sehr schön das ich so eine schnell eine Antwort bekomme,das problem ist aber das es mind. 6 Monate bei mir auf dem Campingplatz im Wasser liegen soll.........was mache ich jetzt??
        AW: Antifouling
        Hallo Stephan,
        probiere es zuerst einmal aus mit Melkfett und nimm das Boot alle paar Wochen je nach Bedarf aus dem Wasser und mache es sauber. Ein Af können wir immer noch streichen wenn es nicht gehen sollte. Ich kann mich aber nur wiederholen, das ist kein Boot für einen Dauerliegerwasserliegeplatz, es würde sehr schnell Feuchte ziehen und vergammeln.
          AW: Antifouling
          Aber warum,das verstehe ich nicht??.........andere Boote sind doch auch nur aus GFK und liegen dauernd im Wasser
            AW: Antifouling
            Ein Boot mit einen Dauerwasserliegeplatz hat folgenden Beschichtungsaufbau.
            Beispiel:
            - ca. 8-12 mm Isoppthalharz mit Laminat
            - ca. 2 mm Pulverbeschichtetes Laminat
            - darüber eine Epoxyd-Barriere
            - darauf 0,8 mm Gelcoat
            - 0,25 mm Pvc-Vinyl
            - dann Antifouling
            - im Innenbereich eine Barriere mit ca. 0,5 mm Multicolor
            Das Boot hat nur ein GFK-Laminat mit einen unbekannten Anstrich. Auf Grund des Anstriches ist zu vermuten dass das Boot bereit etwas älter ist und das Gelcoat bereits erheblich geschädigt wurde, sonst wäre auch der Anstrich nicht erfolgt. In der Regel sind solche Boote bereits weich, besonders wenn die länger im Wasser lagen. Lassen sich bei diesen Boot z.B. Bereiche mit dem Knie vom Bootskörper eindrücken, dann ist das ein Merkmal dass sich das Laminat bereits vom Harz getrennt hat, mit der weiteren Folge dass das Laminat bei hohen Belastungen zu reissen beginnt.
            Ein seewasserfester oder wasserfester Anstrich wäre zum Beispiel eine 0,6 mm -Barriere / Reinepoxy die mit ca. 5 Lagen PU-Acryl lackiert wurde. Darauf 1 Lage PVC-Vinyl. Aber auch da würde kein Dauerhafter Schutz möglich sein, da das Boot von innen durchfeuchtet würde. Das ist kein Yacht die dauerhaft im Wasser liegt und im Innenbereich vollständig trocken ist. Auch wenn das Boot im Wasser abgedeckt wird, so wird das Boot ständig Feucht bleiben. Die weiter Folge sind dann Blasen unter dem Anstrich. Wird das Boot im Süsswasserbereich verwendet, dann ist die Belastung entsprechend größer als im Seewasser. Am aggressivsten ist nun mal die Feuchte im Innenbereich.
            Die Bezeichnung GFK bedeutet nur "glasfaser verstärkter Kunststoff" und ist noch lange nicht eine Qualitätsaussage.
            Um also genaueres noch zu sagen, müsste ich wissen wie alt ist das Boot, welche Farbe wurde aufgetragen.
            Gruß Friedrich
              AW: Antifouling
              Also,ich habe mal nachgeschaut....das Boot ist Baujahr 1980 ........über die Farbe kann ich ja eben nichts sagen,das ist ja mein problem!!
