Nano-Versiegelung
  • Nano-Versiegelung
    Boot-Versiegelung Antifouling
    autonano 2-K Boot-Versiegelung ist ein 2 Komponenten Gemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässerigen und öligen Flüssigkeiten auf stark beanspruchten Oberflächen erzielen l?sst. Das Anhaften von Muscheln, Seepocken, Algen und Fremdstoffen wird verringert, die Oberfläche wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Es sind keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch) erforderlich. Oberfläche wird bei nachlassendem Effekt mit einem Schwamm und einem milden Reiniger (z.B.: autonano Glasreiniger) gereinigt. Verunreinigungen wie Muscheln und Seepocken werden bei etwas schnellerer Fahrt durch den Wasserfluss abgespült.
    Vorteile eines Antifouling Sets:
    * Weniger Anhaften von Seepocken, Muscheln und Algen
    * Einfache Reinigung der beschichteten Oberflächen
    * Geeignet auch für Unterwasserbereich
    * Geeignet für Salz und Süßwasser
    * Sparsam im Verbrauch
    * Umweltverträglich
    Seit 2001 werden uns immer wieder solche Wunder vorgeführt. Nur Wunder sind sehr selten und da fehlt noch das Ergebnis. Wenn wir von Bewuchsschutz reden, dann reden wir über einen mehrjährigen Bewuchsschutz bei Dauerwasserliegeplätzen und nicht für 3 Wochen. Da genügt jedes Melk- oder Wasserpumpenfett.
