unbekannter Aufbau des Unterwasserschiffs
  • unbekannter Aufbau des Unterwasserschiffs
    mit sehr viel Interesse habe ich mich durch zahlreiche Beiträge gelesen. Schön, dass es ein solches Forum gibt.
    Ich würde mich sehr freuen, wenn mir bei meiner Fragestellung ebenfalls weitergeholen werden könnte:
    Bei einem formverleimten Jollenkreuzer sind weder der Aufbau des Unterwasserschiffes noch der Lackaufbau bekannt. Im Unterwasserbereich gibt es eine etwa Hand große Fläche, an der blankes Holz mit dem Wasser in Berührung kommt, an anderen Stellen ist die silbergraue Außenschicht abgeplatzt/abgenutzt und es kommt eine grüne Unterschicht zum Vorschein.
    Das Boot soll vorwiegend auf dem Trailer an Land liegen und wird bei Bedarf ins Wasser gelassen werden. Während des Sommers ist ein längerer Verbleib im Wasser jedoch nicht auszuschließen.
    Wie sieht nun ein sinnvolles Vorgehen aus, um
    1. das blanke Holz im Unterwasserbereich kurzfristig zu schützen ( würde das Boot liebend gerne bis zum Ende der Saison ausgiebig nutzen)
    und
    2. für längerfristigen Schutz den Unterwasserbereich zu überarbeiten/zu erneuern
    Viele Dank
    AW: unbekannter Aufbau des Unterwasserschiffs
    Hallo Bootslaie,
    wenn sich Beschichtungen vom Untergrund lösen, dann ist eine nachträgliche Verfestigung nicht mehr möglich und müssen vollständig entfernt werden. Die darunter liegende grüne Beschichtung kann so nicht beurteilt werden. In der Vergangenheit wurden immer wieder bei Holzyachten Herbizide - Moosvernichter zu Imprägnierung verwendet. Alle Herbizide verursachen im Holz eine Weichfäule die zur beschleunigten Verrottung führt. Was für die Unkrautbekämpfung oder Moosvernichtung funktioniert, ist nicht für Holz geeignet.
    Auch eine C.C.A-Behandlungen wäre eine Erklärung. Es verleiht dem Holz eine Grünfärbung, was bei vielen Verwendungszwecken unerwünscht ist. Dieses anorganische Holzschutzmittel bietet keinen Schutz gegen den Befall durch Schimmelpilze und andere das Holz verfärbende Organismen. Mit C.C.A. behandelte Harthölzer sind besonders anfällig für Weichfäule. Wir haben es bei Booten in der Regel nicht mit einem schädlichen Insektenbefall zu tun, der zu unterbinden ist, sondern meist mit einem Pilzbefall.
    Auch eine Verwendung von Holzöl wie z.B. Lyos wäre eine Möglichkeit, verursacht bei zahlreichen Hölzern eine Grünverfärbung, die Verfärbung hat keine schädlichen Nebenwirkungen.
    Behandlung:
    - Altanstriche beseitigen
    - trockenen, Feuchtewert sollte nicht mehr als 16% betragen
    - mit Textrol von Owatrol einstreichen bis kein Textrol mehr aufgenommen wird
    - was nicht aufgesaugt wird trocken wischen
    Bei geringen Wasserliegezeiten ist eine weitere Behandlung nicht erforderlich. Jedes Jahr dann leicht anschleifen, Textrol einstreichen, einwirken lassen und trocken wischen.
    Wird Antifouling verwendet, dann erfolgt ein weiterer Anstrich mit Le - Tonkinois, trocknen lassen, darauf einen Sealer PVC-Vinyl und dann Antifouling. Textrol kann auch mit D1 und D2 überstrichen werden wenn der Anwender einen Hochglanz wünscht. Wichtig ist aber immer die Trocknung mit der Textrol-Vorbehandlung.
    Auch im Innenbereich sollte nur mit Textrol behandelt werden. Was nicht mehr aufgesaugt wird, wird einfach trocken abgewischt. Das Holz bleibt Atmungsaktiv, nicht ölig, Feuchte wird abgestoßen auch verdrängt, es bilden sich keine Pilze oder Microorganismen und daher keine Verrottung.
    Textrol dringt bis zu 30 mm in das Holz ein und ermöglicht eine dauerhafte Konservierung.
      Hallo Bootslaie,
      wir bieten das Entlacken an.
      Wir arbeiten mit Trockeneisstrahlen, die Ergebnisse sind durchweg hervorragend!
      Da wir mobil arbeiten, muss dass Schiff nicht bewegt werden!
      Für weiter Infos bitte Mail an: drd-services@Trockeneisreinigung.com
      Grüße Beate
        Nach einem Kratzer an andere Stelle würde ich meine bisherige Aussage konkretisieren:
        Lediglich im Bereich des Stevens war das Holz blank (nicht grün). Bei dem restlichen Rumpf gehe ich mittlerweile davon aus, dass der formverleimte Rumpf mit Epoxy versiegelt ist. Der Steven ist Eiche massiv. Bei der grünen Farbe handelt es sich demnach um keine Holzverfärbung.
        Ist vor diesem Hintergrund eine Textrolanwendung noch ratsam bzw. welches alternative Verfahren bietet sich an?
          Um dazu mehr zu sagen, bedarf es genauere Angaben und da wären Fotos und Detailaufnahmen hilfreich.
          Epoxydversiegelungen bei Holz-Yachten wurden bereits vor 40 Jahren immer mit einen 0,1 mm dicken Aramid-Gewebe versehen, da Epoxyde auf Holz ohne die Verstärkung reissen würden. Auch ohne einer zusätzlichen Opferbeschichtung wurden Epoxyde z.B. bei den Korsaren, FD usw. verwendet, da solche Boote nur kurze Wasserliegezeiten haben und an Land abgedeckt werden, so dass sich die UV-Belastung nicht auswirken kann. Ansonsten sind Epoxydfarben ohne zusätzliche Opferbeschichtung nicht lange haltbar. Ein Beschichtungsaufbau ist im Grunde immer ein System, wo sich mehrere Beschichtungen ergänzen.
          Textrol ist ein penetrierfähiges Öl das tief in das Holz eindringen kann, dabei härtet und eine Verrottung vermeidet. Jedes Holz, das nicht konserviert wurde, wird auf Dauer von Innen heraus verroten, da eine Feuchteaufnahme nicht zu vermeiden ist.
