Wieder VC Offshore ?
  • Wieder VC Offshore ?
    wir haben uns ein gebrauchtes Segleboot gekauft (Feeling 720). Der Vorbesitzer hatte 2003 das Unterwasserschiff mit Gelshield 200 und VC Offshore aufgebaut.
    Beim Kranen letzte Woche war von Bewuchs nichts zu entdecken. Der Rumpf ist absolut glatt und es waren auch keine Blasen vorhanden. Der Liegeplatz ist Kiel-Schilksee.
    Der Vorbesitzer hat das Boot intensiv genutzt. Da wir wohl nicht jede Woche zum Segeln kommen frage ich mich nun ob wir beim VC Offshore bleiben sollten oder ein anderes Antifouling evtl. besser geeignet wäre.
    LG Marcel
    AW: Wieder VC Offshore ?
    Hallo Marcel,
    wenn das VC-Offshore so weit funktioniert, sollte auch nichts daran geändert werden. Da VC-Offshore Teflon enthält, ist auch ein Produktwechsel nicht so ohne weiteres möglich. Da müsste dann alles was Teflon enthält vollständig beseitigt werden, da kein anderes Antifouling darauf haftet. Also, keine Eperimente wenn das VC Offshore funktioniert.
      danke für den Tipp. War mir etwas unsicher was ich nun tun soll. Es gäbe ja die Möglichkeit das VC Offshore runterzubeizen und ein selbstpolierendes AF aufzutragen.
      Einen Haftgrund kann man wohl nicht als Zwischenschicht auftragen ? Mir wäre ein selbstpolierendes AF schon lieber...
      Gruß,
      Marcel
        Alle VC-Antifoulings lassen sich mit Dilunett - Interstrip - Farbentferner v. Hempel - Pel Away (ab Aug.2010) abbeizen. Wichtig ist aber bei Pel Away oder Dilunett die Neutralisation mit verdünnter Oxalsäure oder Net-Trol.
        Anschl. nochmals mit Aceton abwischen.
        Darauf dann 1 Lage Sealer PVC-Vinyl, Vinyl Barriere (egal welchen streichen), ist nur einmal erforderlich und wird nicht mehr erneuert. Für die Zukunft dann nur noch selbstabschleifende Antifoulings. Der Sealer enthält auch Korrosionschutz- Pigmente, so dass er auch für den Stahlkiel an den handentrosteten Stellen bestens geeignet ist. Mit der Flex grober Putzscheibe reinigen, Vinyl darüber und dann wieder Antifouling.
        Vorsicht aber, Weichantifoulings sind auch selbtabschleifend und erodierende Antifoulings wie z.B. das Micron Extra wird oft aus Verkaufgründen als selbstabschleifend angeboten. Beide Antifoulings erfordern einen anderen Untergrund wegen der Schleifarbeiten vor jedem neuen Anstrich. Probiere es mit dem Offshore einen Anstrich erst einmal aus, wenn es nicht die Anforderungen erfüllt und zu viel Arbeit erfordert, dann rentiert sich erst die Umstellung.
          vielen Dank für Deine Erklärungen. Ich werde dann im Frühjahr nochmal VC Offshore auftragen und die nächste Saison abwarten.
          Sollte ich ein Problem mit dem Bewuchs haben kommt im nächsten Herbst alles runter und ich baue alles wie von Dir beschrieben neu auf.
          Gruß,
          Marcel
            Gruß Ulf
