Percenta 2-K Boots-Versiegelung
  • Percenta 2-K Boots-Versiegelung
    "Percenta 2-K Boots-Versiegelung" ist ein 2 Komponenten Gemisch auf Basis der chemischen Nanotechnologie, mit dem sich ein hervorragendes Abperlverhalten von wässerigen und öligen Flüssigkeiten auf stark beanspruchten Oberflächen erzielen lässt. Das Anhaften von Muscheln, Seepocken, Algen und Fremdstoffen wird verringert, die Oberfläche wird resistenter gegen Kratzer und die beschichtete Oberfläche ist besonders leicht zu reinigen. Es sind keine aggressiven Reiniger (extrem sauer, extrem alkalisch, Scheuermilch) erforderlich. Oberfläche bei nachlassendem Effekt mit einem Schwamm und einem milden Reiniger (z.B.: Percenta Universalreiniger) säubern. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige Reinigung der Oberflächen. Jedoch werden grobe Verunreinigungen wie Muscheln und Seepocken schon bei etwas schnellerer Fahrt durch den Wasserfluss abgespült.
    Vorteile:
    Weniger Anhaften von Seepocken, Muscheln und Algen
    Einfache Reinigung der beschichteten Oberflächen
    Geeignet auch für Unterwasserbereich
    Geeignet für Salz und Süßwasser
    Sparsam im Verbrauch
    Umweltverträglich
    Anwendungsbereiche:
    Tanker
    Jachten
    Binnenschiffe
    Hochseejachten
    Kreuzfahrtschiffe
    Es ist immer wieder erstaunlich, was da so manchen Werbedesigner alles einfällt. Wie bei jeder Antihaftbeschichtung wird die Reinigung des Unterwasserschiffes für einige Wochen erleichtert. Nur das hat nun mal nichts mit Antifouling zu tun. Ansonsten sind solche Produkte nur für kurze Dauer und schaden in der Praxis meist mehr als diese nützen. Es gibt keine Tanker, Binnenschiffe, Hochseejachten oder Kreuzfahrtschiffe die sich ein so genantes Nanoantifouling auf ein Unterwasserschiff streichen, auch wenn da mancher glaubt, er hätte den Stein der Weisen gefunden. Vergesst den Quatsch, die Beseitigung solcher Nanos was meist erforderlich ist, kostet mehr als die nächsten 20 Jahre ein hochwertiges Antifouling das auch vor Bewuchs schützt.
