REINIGUNG MIT ACETON
  • REINIGUNG MIT ACETON
    Vieviel Aceton brauche ich für reinigung des Unterwasserschiff einer 35 Fuß Yacht ( zum ersten mal )?
    Grüße Nikola
    AW: REINIGUNG MIT ACETON
    Hallo Nicola,
    bei Stahl-Yachten die auch nur nass abgewischt werden, reichen 3 Liter Aceton bei der Bootsgröße aus. Wir hatten noch keinen Kunden der moniert hat, dass es zu wenig war.
      Danke Friedrich
