Schiff Ahoi
  • Schiff Ahoi
    Hallo!
    Ich freue mich, euch gefunden zu haben!
    In unserem Familinebesitz befindet sich schon seit ich denken kann eine kleine Segel-Jolle!
    Aber die alte Dame hat eben auch Probleme mit dem Faulen!
    Wir kümmern uns sehr intensiv um sie um den Anfängen zu wehren und sie vor dem Verfall zu bewahren, aber ich erhoffe mir hier noch den einen oder anderen gute Tipp zu bekommen!
    Viele Grüße vom Leichtmatrosen!
    AW: Schiff Ahoi
    Hallo Leichtmatrose,
    beginnt Holz zu verrotten, so erfolgt der Prozess immer von "Innen nach Aussen" und es ist zu spät. Die Ursache sind dabei Microorganismen und eine Pilzbildung im Holz. Da hilft nur verrottetes Holz mit gesunden Holz auszutauschen.
    Wird Holz auf Dauer ständiger Feuchte ausgesetzt, dann muss es konserviert werden, das gilt auch für jedes Teakdeck. Das funktioniert nicht wie oft empfohlen mit Borsalzen wie das Boracol 20, sondern mit pentrierfähigen Alcydharzölen die härten und in das Holz bis zu 10 mm weit eindringen.
    Das beste Beispiel sind die Holzwintergärten die genauso behandelt werden. Die werden so lange mit diesen Öl wie z.B. UV-Primer Olssyl eingestrichen, bis das Holz nichts mehr aufnimmt. Was übrig bleibt wird dann trocken gewischt. Dabei sollte das Textrol in der Farbe Teak verwendet werden, da dem UV-Schützende Pigmente beigemischt werden. Bei solcher Behandlung verrottet der Wintergarten auch nicht in den nächsten 50 Jahren und behält sogar seine natürliche Holzfarbe.
