GFK- rumpf, großflächige Abplatzungen
  • GFK- rumpf, großflächige Abplatzungen
    Lieber Friedrich, werte Forummember,
    Nach Deiner sehr netten, Telefonischer Beratung (herzl. Dank dafür) im Winter hier nun ein paar Bilder von meinem Dampfer, Baujahr 1970.
    Ich würde Dich herzlich bitten, hierzu einen Kommentar abzugeben und die weitere Vorgehensweise abzustimmen.
    kurze Infos in Stichworten:
    - Abplatzungen nur vom Hochdruckreiniger, nach Vorsichtigem Anfang das AF zu säubern und Begin des Abplatzens Druck auf max. und ganz geringen Abstand um alles abzulösen,
    - an allen anderen Stellen des Rumpfes zeigen sich fest.....hier scheint eine gute Verbindung zu bestehen, Schleifen bestätigt das, zumindest aus meiner Sicht,
    - rote glänzende Schicht = Epoxy?
    - schwarze Schicht, nach meinem Eindruck direkt über GFK angewendet = ?
    - weitere Vorgehensweise?
    - Feuchtemessung noch nicht durchgeführt, ist in Planung,
    Liebe Grüße
    Andreas
    AW: GFK- rumpf, großflächige Abplatzungen
    Hallo Andreas,
    die Schichtstärkenanhäufung ist schon gewaltig und entsteht bei der Verwendung von Hart - und erodierenden Antifoulings. Die Beseitigung mit dem Hochdruckreiniger sehe ich mit gemischten Gefühlen, denn bei Drücken von 120 - 150 Bar wird jedes Polymer perforiert. Bei der Schichtstärke wäre es auch schwierig mit dem abbeizen. Schleifen ohne den Untergund zu beschädigen geht auch nicht, damit bleibt im Grunde die brachiale Gewalt mit Spachtel, Farbabkratzer und zuletzt schleifen. Wie auch immer, es wird nicht ohne Beschädigung des Untergrundes gehen.
    Damit haben wir im Grunde nur folgende Möglichkeit:
    - alles runter, schleifen,
    - die 2 Komp. Beschichtung muss nicht entfernt werden
    - Reinigung mit Aceton/Xylol - Entfetter
    - meschanische Schäden mit eine 2 Komp. Feinspachtel reparieren
    - wenn alles sauber ist, 2 max. 3 mal mit Multicolor - Dickbeschichtung streichen
    - 1 Lage PVC-Vinyk Barrier
    - zuletzt 2 Lagen Ecoship oder Seajet Platinium 039
    Wichtig vor dem streichen ist die Feuchte im Laminat. Einmal weil wir mit dem Hochdruckreiniger diese Feuchte in das Laminat hinein pressen und auch noch die Restfeuchte, die sich je nach Auslastung ergeben hat. Das Risiko ist immer, haben wir zu viel Feuchte, dann wird die eingeschlossen und nach 2-3 Jahren bricht die durch.
    Wichtig bei der Feuchtemessung ist der Differenzwert zwischen Decksunterkante und Unterwasserschiff der nicht mehr als 0,8-1% betragen darf. Leider sind die meisten Feuchtemessgeräte nicht kalibriert, daher der Differenzwert. Auch das Runder nicht vergessen, denn da ist oft ein Holzkern verarbeitet der sich vollsaugt wie ein Schwamm. Wenn also die Feuchtewerte passen, dann ist alles weitere kein Problem. Bei der schwarzen Beschichtung bin ich unschlüssig, von der Farbe könnte es ein VCTar2 sein, aber da passt dann nicht die rote Beschichtung.
    Kann es sein dass das Boot im holländischen Raum mit Produkten von v.d.Linden oder Toplicht beschichtet wurde.
    Wenn ja, dann ist das schwarze und rotbraune eine Teerepoxydbeschichtung und dann ist beim schleifen Vorsicht geboten da Toplicht und v.d.Linden keine Benzo(a)pyren freie Epoxyde verkauft hat. Beim Schleifen haben wir also immer eine Hautkontaminierung und was das Benzo.... betrifft bedarf es keiner Erklärung. Staubmaske genügt da nicht, Atemschutz mit Filter /P3 und unbedingt Schutzkleidung mit Kaputze anziehen. Wird der ausgezogen, dann nicht mehr verwenden und einen neuen anziehen, die kosten nicht viel. Benzo(a)pyren verursacht nicht nur Krebs, sondern auch Erbschäden. Vielleicht kannst Du das noch abklären denn mit dem TE ist das kein Spass.
    Wird der schwarze - rotbraune Anstrich weitgehend erhalten, dann tendiiere ich wegen dem TE mit einem 2 K. TE 2 - 3 Lagen zu überschichten. Wir haben das TE ohne Benzo(a)pyren so dass es mit einfachen Aufwand verarbeitet werden kann. Da würde ich aber nochmals gerne ein paar Detailfotos sehen und dann erst die weitere Vorgehensweise bestimmen.
    Da mein Gedächnis auch nicht mehr das wahre ist, müssen natürlich die Informationen am Telefon aufgefrischt werden. Da ist es dann am besten, wir telefonieren dann nochmals, das geht einfacher.
    Grüße aus der Seehofer-Hochburg
    Friedrich
      Danke sehr für die prompte Einschätzung.
      Nochmals einige Bilder zum besseren Verständnis, Detailfotos kann ich nachliefern.
      In DSC201 sieht man sehr schön die verschiedenen Schichtstärken:
      1) AF, vermutlich Kupferhaltig, weil leichte Grüntöne,
      2) glänzende rote Schicht, vermutlich Epoxy?
      3) matte schwarze Schicht, recht dünn, mit 80er Papier und Rotex
      kein Problem zu schleifen
      DSC200 gibt einen Überblick über diese Stelle,
      DSC199 AF blättert ab, nur punktuell, nicht großflächig.
      Mein Lösungsansatz nach Lesen Deiner Nachricht wäre, wenn ich es richtig verstanden habe:
      1) AF runter,
      2) wenn rote Schicht = Epoxy, alle losen/nicht haftenden Teile / Stellen weg, wenn es gut haftet, so belassen, aus Gesundheitsgründen, obwohl alles an Schutz vorhanden wäre....
      3) gut anschleifen und Spachteln, Primer etc. nach Absprache auftragen
      Holland ist richtig, Respekt....
      Leider keine Info über die Materialien von den Voreignern......
      Rufe Dich sehr gerne dazu nochmals an, man kann vieles am Telefon besser bereden als sich die Finger wund zu Tippen.
      Werde aber gerne den Trööt weiter führen, um weitere Arbeitsschritte den Forumusern zur Verfühgung zu stellen.
      liebe Grüße
      Andreas
