AF erneuern
  • AF erneuern
    ich bin neu im Forum und habe mich schon intensiv durchgelesen. Schnell musste ich feststellen, das jede Situation neu beurteilt werden muß.
    Hier zuerst einmal meine Ausgangslage.
    Das Boot ist eine Regal Valanti 225 SC Baujahr 1992
    Bis 2009 lag das Boot jedes Jahr im Main für 6 Monate im Wasser und für 3 Wochen im Gardasee.
    Habe das Boot ende 2009 übernommen und soll nun für 6 Monate im Rhein bei Wiesbaden liegen, im Sommer für ca. 3 - 4 Wochen in Kroatien oder Grieschenland. Überwintert wird auf einen Trailer.
    Der Vorbesitzer hatte ende 2009 das AF erneuert und verwendete das Plastimo 1.2. ( seit vielen Jahren das selbe AF ).
    Nun wird es Zeit das AF zu erneuern. Das Unterwasserschiff ist in einem sehr guten Zustand. Keine Osmose, keine Abblätterung vom AF.
    Welches AF sollte ich verwenden?
    Muß das allte AF abgebeizt werden?
    Was für Mengen benötige ich?
    LG
    Michael
    AW: AF erneuern
    Hallo Michael,
    ich weiß nicht genau aus welchen Topf das Plastimo 1.2 abgefüllt wird. Für uns gehört es zu der Sorte von Anstreichmitteln und weniger zu den Antifouling. Plastimo wirbt immer mit der geheimen Formel die bei 1.2 gegenüber 1.1 verstärkt wurde. Nur mit Formeln bekommt keiner einen Bewuchsschutz, da muss schon was rein.
    Trotzdem würde ich zuerst einmal keine Experimente machen, denn es ist durchaus möglich dass das Bewuchsschutzmittel den Anforderungen genügt. Daher zuerst weiter machen und wenn es nicht funktioniert, dann wird erst reagiert. Ein Produktwechsel ist oft mir erheblichen Arbeiten verbunden und da sollte auch die Verhältnismäßigkeit gesehen werden.
