Verarbeitungsgerät
  • Verarbeitungsgerät
    Welches ist das beste Verarbeitungsgerät für Ecoship ?
    Rolle (Schaumstoff, Flies, Velour,...) oder Pinsel ?
    AW: Verarbeitungsgerät
    Einfache preiswerte Fellrollen aus dem Shop oder Baumarkt. Rollengröße 18 cm ist optimal. Wenn Primer und AF mehrlagig gestrichen werden, dann 2-4 Fellrollen einkalkulieren, eine Reinigung rentiert sich nicht. Dazu eine Verlängerung zum beidhändig arbeiten. Wegwerfanzug anziehen, Schutzbrille aufsetzen, das war`s.
