Oceanic - neue Schicht aufbringen
  • Oceanic - neue Schicht aufbringen
    Hallo ins Forum,
    ich werde zur kommenden Saison wohl das erste Mal eine neue Schicht Oceanic auftragen müssen, da das AF doch etwas dünn geworden ist.
    Muss ich die alte Schicht (Oceanic) eigentlich vor dem erneuten Auftrag mit Oceanic etwas anschleifen? Der Rumpf hat keinerlei Bewuchs.
    Danke
    Reimund
    AW: Oceanic - neue Schicht aufbringen
    Hallo Raimund,
    der Name Oceanic wurde von zahlreichen Händlern kopiert. Unser Hersteller vom Antifouling ist die Firma BASF und der Name für die gewerbliche Anwendung ist C`s-ECOSHIP. Da wir uns gegen das kopieren nicht schützen konnten wird das Oceanic als C`s-ECHOSHIP unter http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...ts/de/d63.html auf weiteres angeboten.
    Das Oceanic- bzw. ECHOSHIP muss nicht angeschliffen werden, am besten reinigen mit einer Edelstahl- Phanthermatte, dann streichen. Bei den Fellrollen ist immer zu achten dass die sich leicht auflösen, daher sollten die Rollen ca. alle 10-20 Minuten gewechselt werden.
      hallo friedrich!
      kommenden frühling ist es auch bei uns so weit! wir müssen wieder streichen!
      also: c's. echoship nicht anschleifen, sondern mit einer edelstahlwolle/matte? abreiben? genügt das? oder nachher noch abwaschen(staubbildung!)???
      gruß aus old vienna!
      ps: noch ne frage: ich hab im gelcoat einschlüsse die wie stockflecken aussehen! da kann ich polieren so viel ich will, die verschwinden nicht!!! was kann ich tun?
      auweia!hab jetzt gesehen dass ich im falschen forum poste der beitrag sollte im GFK -teil stehen!!!
      http://www.earlywood.at
