Neuaufbau Bootsrumpf GFK
  • Neuaufbau Bootsrumpf GFK
    Hallo!Ich habe letztes Jahr im Herbst ein Kajütboot Marke Eigenbau(BJ.1980 DDR) eines älteren Herren übernommen.Der Gelcoat war gerissen und ich habe angefangen alles abzuschleifen ab Wasserpass im Prinzip liegt dort das reine Laminat frei.Nun war ich beim Farbhändler von International und die meinte aufs Laminat eine Schicht Epoxidharz danach 5 Schichten Gelshield und danach Antifouling.Ist es sinnvoll den ganzen Rumpf noch zu spachteln?Gibt es überhaupt eine Möglichkeit das Boot noch für ein paar Jahre wasserdicht zu machen?Ist das die sicherste Variante oder gibt es noch andere Möglichkeiten z.b mit Teerepoxyd?Das Boot soll von Mai bis September im Wasser bleiben und ab und an mal zum angeln genutzt werden.Wollte es nur in unserem Umkreis(Havel)nutzen.Also keine grossen Touren und auch nur klein motorisiert.Ich hänge mal noch nen paar Fotos dran vielleicht kann man dort etwas erkennen.MfG Thomas
    AW: Neuaufbau Bootsrumpf GFK
    Die Fotos sind nicht gerade ermutigend was eine Sanierung betrifft. Nur so darf darf das Boot nicht in das Wasser. Diese Art von Rissbildung erfolgt wenn ein Boot in die Jahre kommt und auch das Harz zu schrumpfen oder zu quellen beginnt.
    Spachteln würde nicht viel bringen, denn die würde reissen. Ein Gelshield ist ein mit Calciumkarbinat Kreide pikmentiertes Epoxyd, das bei 5 Lagen wärmebehandelt werden muss. Ansonsten nimmt keiner in der Industrie ein solches Epoxyd, denn da ist die Entwicklung um 20 - 30 Jahre weiter. Wichtig ist, dass das Boot trocken ist, denn Feuchte im Laminat darf nicht eingeschlossen werden. Darauf 3 Lagen Multicolor mit der Fellrolle, 1 mal PVC-Vinyl Grund weil sonst kein Antifouling haftet, zuletzt 2 Lagen Ecoship und das reicht dann für die nächsten paar Jahre. Haben wir keine Bewuchsprobleme, dann ist der Primer und das Antifouling nicht erforderlich.
    Datenblätter und Preise siehe http://wp1079960.wp114.webpack.hosteurope.de/
      Danke für die schnelle Antwort!!
