Roststellen an Oberdeck ausbessern
  • Roststellen an Oberdeck ausbessern
    Hallo. Kurze Vorstellung meinerseits als Newbie in dem Forum: Mitt-50iger Familienvater, der seit 35 Jahren sporadisch segelt (von der Jolle (Pirat) über Kielboote (Kielzugvogel) und Katamaranen bis hin zu VO60 (ja, ich hatte mal die Ehre mit Tim Kröger eine VO60 zu steuern)). Seit einigen Wochen bin ich jetzt stolzer Besitzer einer gebrauchten Spray 28 (Riss von Bruce Roberts - Eigenbau).
    Nun mein Problem: das Unterwasserschiff meines Bootes habe ich dieses Mal vor dem Zu-Wasser-bringen von einer Werft machen lassen, da größere Roststellen beseitigt werden mussten (das Schiff hat einige Jahre an Land verbracht, da der Eigner verstorben ist). Jetzt möchte ich kleinere Roststellen an Oberdeck behandeln, habe allerdings keine Ahnung, wie man dabei vorgeht. Ich wollte die Roststellen abschleifen und dann mit "Grundierung" und Farben soweit wieder herstellen, dass das Schiff den Sommer ohne Probleme übersteht. In der nächsten Wintersaison soll dann eventuell ein komplettes Refit des Schiffs erfolgen.
    Ich bin für jede Anregung, Tipp und so weiter dankbar.
    Bitte arbeitet mit für den Laien verständlichen Ausdrücken - ich bin Segler und kein Metallbauer ...
    Besten Dank im Voraus und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel ...
    Gruß, Lup ...
    AW: Roststellen an Oberdeck ausbessern
    Hallo Lutz,
    da eine ges. Sanierung vom Deck geplant ist, müssen auch keine großen Umstände gemacht werden. Eine Flicken oder eine Teilsanierung mit einem 2 K. System ist bei ein paar Korrosionsschäden nicht möglich und macht auch keinen Sinn. Das ist so wie wenn einer einen alten Reifen immer wieder flicken möchte.
    Daher mein Vorschlag, einen 1 komp. Alcydharz-Lack der gewünschen Farbe aus dem Farbhandel. Ein guter Alcyd darf also für den Liter ca. 35 - 45,- Euro kosten. Alcyde werden auch als Rostschutz in den Bilgen verwendet und haben auch entsprechende Korrosionsschutzeigenschaften. Damit werden besonders in der Landwirtschaft Maschinen lackiert. Damit lässt sich dann noch lange flicken ohne großen Aufwand, wenn die Korrosionsschäden nicht zu groß sind. Die Alcydlacke werden auch in allen RAL-Farben geliefert oder auch eingefärbt.
    Natürlich muss der Bereich vorher entrostet werden, keine Rostumwandler verwenden auch wenn sich die Empfehlungen noch so gut anhören. Rost wird beseitigt und nicht umgewandelt. Solche Rostumwandler haben auf einem Boot nichts verloren und würden nur schaden.
    Wird dann kompl. saniert, dann muss alles runter und dann wird mit Zink - Eisenglimmer Multicoat und PU-Acryl neu aufgebaut. Das hält dann locker die nächsten 20 Jahre.
      Hallo Friedrich, besten Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Werde mich am Wochenende auf die Suche nach der Farbe machen und mich dann um die Beseitigung der Roststellen kümmern.
      Mast und Schotbruch.
      Lutz
