Boot Typ Hecht (ahnl. IBIS oder TRAINER) erneuern
  • Boot Typ Hecht (ahnl. IBIS oder TRAINER) erneuern
    ich habe vor ein paar wochen ein Boot des Typs Hecht bekommen und wollte es gerne wieder flott machen,...
    es soll rein zum angeln benutz werden und wird die meiste zeit über nicht im wasser sein...
    Da der UW anstricht leider an einigen stellen abgeschrabt ist und die restlichen Flächen nicht mehr so schön aussehn würde ich gern das boot einmal komplett abschleifen und erneuern...
    Da ich aber leider keine ahnung davon habe wollte ich mal um rat bitten,..
    Wenn es geht auch mit Produckt vorschlägen und warum man solches verwendet,...
    um hilfe wäre ich dankbar
    gruß
    christian
    ps.
    anbei noch ein bild
    AW: Boot Typ Hecht (ahnl. IBIS oder TRAINER) erneuern
    In diesen Fall ist eine gute 1 komp. Alcydharzfarbe aus dem Farbenfachhandel optimal und erfüllt alle Anforderungen. Diese Farbe lässt sich auch bei Beschädigungen leicht nachbessern, hält hohe Temperaturen oder auch Frosttemperaturen gut stand. Bei den Preisen sollte einer aber mit 35-45,-Euro den Liter kalkulieren und nicht von besonders günstigen Preisen irritieren lassen da erhebliche Qualitätsunterschiede bestehen. Diese Farben werden auch für Landwirtschaftliche Fahrzeuge bis hin zur Schneefräse verwendet und lassen sich auch problemlos verarbeiten. Wichtig ist die vorherige Sauberkeit und der Taupunkt. Das Boot sollte daher nur gestrichen werden, wenn die Objekttemperatur ca. der Lufttemperatur entspricht, damit sich auf dem Boot keine Kondensfeuchte bildet.
      Hey,
      Danke erstmal für die flotte Antwort
      2 Fragen hätte ich noch,
      - Brauch ich dann kein Antifouling anstrich?
      und zweitens,
      - Ich würde das Boot auch gerne von innen neu machen,...
      kann ich die farbe da auch benutzen oder gibt es dafür was anderes?
      gruß
      christian
        Alcydharzfarben sind auch für innen geeignet. Nur beim Kauf nicht sparen, denn eine gute Qualität kostet der Liter 35 - 45,-Euro. Besonders preiswerte Farben sind in der Regel den Preis nicht wert.
        Untergrund sauber vorbereiten, deckend streichen. Dabei nicht zu dick streichen, denn auch die Schichtstärke für mehr Farbe zu verbrauchen ist in der Regel eine Verkäufererfindung, daher Herstellerangaben beachten. Alcyd lässt sich auch leicht reparieren wenn es beschädigt wird.
        Antifouling ist nur erforderlich bei entsprechenden Bewuchs. Da das Boot als Angelboot benutzt wird und meist an Land steht ist je nach Gewässer 4-8 Wochen im Wasser kein Antifouling erforderlich, da der Bewuchs nicht so schnell verfestigt und leicht abgewaschen werden kann.
