teerepoxid auf altes teerepoxid
  • teerepoxid auf altes teerepoxid
    moin,moin
    habe AF entfernt bis aufs Teerepoxid der Fa.BÜFA aus anfang der 90er
    einige stellen frei bis aufs gelcoat.
    welches teerepoxid mit oder ohne preimer und wie oft streichen
    AW: teerepoxid auf altes teerepoxid
    Die Herstellung von Teerepoxyden ohne Benzo(a)pyren wurde bereits voriges Jahr im Sommer eingestellt. Auch wir haben inzwischen alle restlichen Lagerbestände verkauft. Die zum Teil noch zu erhaltenden Teerepoxyde aus Holland enthalten Benzo(a)pyren, sind hoch toxisch, nicht seewasserbeständig und für den Yachtbereich nicht geeignet.
    Anstelle von Teerepoxyden werden Mulicoat-Systeme verwendet, sind kompatibel, werden auch für Balastwassertanks und Fäkalientank verwendet.
    Für eine Haftung auf Multicoat bedarf es einen Haftvermittler PVC-Vinyl um ein selbstabschleifendes Antifouling wie das Ecoship oder Fastline zu verwenden. Die Produktdaten haben wir zum Ausdrucken auf unserer Website hinterlegt.
    Grüße FG
