Mille - Dynamic
  • Mille - Dynamic
    Produktionsbeschreibung MILLE-DYNAMIC
    Selbstpolierendes Antifouling auf Kupfer - Copolymer-Basis, Beschichtungstyp erodierend, Standzeit 12 Monate, Lösungsmittel organisch, Wirkstoff Kupferverbindungen, Biozide, organische Biozide, Anwendungsbereich alle Gewässer, Untergrund Stahl-Beton-GFK-Holz, kein Aluminium, Operationsptofil statisch unter 10 Knoten, dynamisch ab 10 Knoten, niedriger Aktifitätsgrad ausreichen, für starken Bewuchsdruck.
    Hersteller Hempel
    Vertrieb Voss Chemie
    Anmerkung:
    Ein Standardantifouling für eine Saison und höhere Bewuchsdrücke, für Trockenfallen oder Seepocken reicht es nach unseren Erfahrungen nicht, ca. 6 Monate Bewuchsschutzdauer. Da es erodierend ist, ist Mille im Grunde ein Hartantifouling der 60-ziger Jahre, das modifiziert wurde. Nachteil aller erodierenden Anifoulings ist die Haftung beim Überschichten. Grundsätzlich sollte jedes mal vorher ein Primer aufgtragen werden, damit sich die Bechichtug nicht vom Untergrund löst, was natürlich eine Anreicherung einer nutzlosen Primerbeschichtung verursacht, oder die Altschichten sind vor einen Neuanstrich zu beseitigen.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 26.03.2007, 02:06.
