Vorgehensweise vor dem aufbringen AF
  • Vorgehensweise vor dem aufbringen AF
    ich habe ein 12 Jahre altes GFK-Boot. Max. Geschw. 50 km/h
    Noch kein AF drauf.
    War dieses Jahr 3 Monate im Rhein. Die ständige Putzerei habe ich nun satt.
    Möchte PVC Vinylprimer und Ecoship drauf machen.
    Nun meine Frage:
    Es gibt 2-3 Stellen am Rumpf die ich ausbessern muß. ( Reperatur Set )
    Der Rest ist Top.
    Bevor ich nun mit Aceton den Rumpf reinige soll ich diesen vorher noch mit einem Wachs ( Certonal ) einwachsen damit die Reparaturstellen auch dicht sind ?
    Viele Grüße
    Peter
    AW: Vorgehensweise vor dem aufbringen AF
    Hallo Peter,
    haben wir es bei den 3 Monaten um eine normale Verschmutzung zu tun, oder um Bewuchs, denn bei Verschmutzungen hilft kein Antifouling.
    Auch bei der Antifouling-Auswahl Ecoship oder Fastline muss ich ein wenig mehr wissen. Haben wir bei dem Boot eine hohe Auslastung während der Wasserliegezeiten, dann Fastline bei Geschwindigkeiten ab 20 Knoten bis >50 Knoten. Haben wir lange Pausen (mehrere Wochen) zwischen den Auslastungen, dann empfiehlt sich Ecoship.
    Das Certonal ist ein einfaches Wachs mit Lösungsmittel wie es auch für PKW in den Baumärkten für 1,- bis - 2,- € angeboten wird. Das Wachs das einen Lotus-Effekt ermöglicht wurde noch nicht erfunden. Auch wirkliche Lotusfarben funktionieren nicht im Unterwasserbereichen und ist im Grunde eine Erfindung der Nano-Verkäufer. Im Grunde haben wir es mit gelösten Paraffin zu tun und durch das Lösungsmittel wird auch ein Reinigung-Effekt erzielt. Damit kann die Feuchtedichte bei beschädigten Stellen nicht einmal im Ansatz erhöht werden, mit Ausnahme dass ein Primer oder Antifouling darauf nicht mehr haftet.
    Da ich in der Regel den Einzelfall beurteile, wäre mir mit ein paar Bildern und entsprechender Beschreibung sehr geholfen. Dazu müsste ich dann noch die Wasserliegezeiten wissen.
      es sind 2-3 kleine Stellen ( ca. 2 mm ) wo man das braune Laminat sieht.
      Diese möchte ich noch mit dem Reperatur Set flicken.
      Kleinere Kratzer denke ich sollte kein Problem sein.
      Es ist schon Bewuchs ( kein Dreck ). Der Altrhein ist sauber und es hat immer eine Strömung im Hafen.
      Auslastung: Jedes schöne Wochende. Aber wir fahren meist nicht weit sondern nur zum nächsten Baggersee.
      Also ich denke Ecoship passt
      Also nach der Reparatur kein Wachs mehr und gleich mit Aceton ran ?
      Peter
        Die Reparatur lässt sich mit ein wenig Epoxidspachtel sicherlich leicht beheben. Wen alles fertig ist, gründlich den Gelcoat mit Aceton/Xylol (Entfetter) reingen, primern und das Antifouling.
          Danke. So mache ich es
          Wenn ich den Primer in Schwarz nehme und das AF in Ziegelrot wäre dies OK ?
          Ist das AF deckend ?
          Denke so würde man ja gut sehen wenn das AF erneuert werden muss
          Peter
            Hallo Peter,
            das ist so okay mit dem Farbwechsel.
            Ecoship ist deckend, und wenn der Primer durchschimmert, solltest Du neu streichen.
            Ein weiterer Primer-Anstrich ist dann nicht mehr erforderlich.
            Grüße,
            Claudia
