Steuersäule- Anstrich erneuern
  • Steuersäule- Anstrich erneuern
    hallo friedrich!
    ich möchte kommendes frühjahr (2012) meine steuersäule neu lackieren!
    originalanstrich: irgend eine schwarze (kunststoff-) beschichtung!?
    darüber hatte ich vor vielen jahren einen weißen lack gestrichen! leider hab ich keine ahnung mehr, was es war! es war kein 2komp.lack!!!
    welche farbe kannst du mir anbieten? es soll wieder "weiß" werden! die säule ist alu!
    http://www.earlywood.at
    AW: Steuersäule- Anstrich erneuern
    Hallo Wilhelm,
    nach Deiner Beschreibung haben wir einen unbekannten 1 Komp. Lack. Die Möglichkeit wären damit ein Kunstharz - Acryl - oder Alcydlack.
    Grundsätzlich wäre für die UV-Seewasserbeständigkeit ein Alcydlack am besten. Diese Lacke werden z.B. für Landmaschienen bis zur Schneefräse verwendet. Wird aber damit ein Kunstharz überstrichen, können Blasen entstehen, Acryl ist da weniger empfindlich. Nehmen wir aber einen Kunstharz auf Acryl, dann kann das gleiche passieren. Auch das Alter solcher Lacke hat einen Einfluss ob überstrichen werden darf.
    Im Grunde bleibt nur die Spekulation und das ausprobieren. Diese Alcydlacke die sehr hochwertig sind gibt es in jeden Farbenfachhandel. Die werden auch als Bilgenfarben verwendet. Diese Alcydlacke gibt es auch in kleinen Gebinden ab 250 qcm. Vom Preis sind diese teuerer als die Acyrl oder Kunstharzlacke, was aber bei der Bedarfsmenge kaum eine Rolle spielt.
    Natürlich gibt es auch für den maritimen Bereich besondere 1 Komp. Lacke. Ich habe was die Auswahl betrifft an die 120 verschiedene Lacke, von Büfalin bis Lindolin, eine U-Boot Turmfarbe für unterschiedliche Lichtreflexion. Auch für den Hubschrauber auf Deiner Website den passende Lack. Für Deine Steuersäule aber da wird es schwierig......
    Sollte wirklich der Alcyd nicht funktionieren, dann wird immer ein Acryl aus dem Farbenfachhandel funktionieren. Nur die Haftung, UV - Seewasserbeständigkeit wie bei Alcyd bekommen wir nicht.
    Viele Grüße
    Friedrich
      hi friedrich!
      besten dank für deine antwort! ich werde halt etwas ausprobieren!
      der "hubi" und das u-boot wären mir auch lieber, als meine steuersäule!
      übrigens: das ANTIFOULING C`s - E C O S H I P ist einfach spitze!
