Maritimo Antifouling?
  • Maritimo Antifouling?
    Händler - Beschreibung:
    Hochwirksames, selbsterodierendes Antifouling für mittlere bis schwierige Bewuchsverhältnisse. Kontrollierter Schichtabbau verhindert dicke Schichten. Hochwirksamer Schutz gegen das gesamte Spektrum an Mikro und Makrobiologischem Bewuchs wie Algen und Muscheln für Boote bis zu 25 Knoten. Für Süß- und Salzwasser geeignet.
    Kann auf die meisten Antifouling-Systeme (auch Teflon!) direkt aufgetragen werden; vorausgesetzt, die Grundlage ist in gutem Zustand. Nicht auf Aluminium/Leichtmetall oder verzinkte Oberflächen auftragen, da dieses Antifouling größere Mengen Kupfer enthält.
    Anmerkung, eigene Meinung:
    Hört sich gut an, hochwirksam bei was auch immer und selbsterodieren was wirklich nicht mehr zeitgerecht ist. Es kann sogar auf die "meisten" AF sogar Teflon aufgetragen werden was jedes AF kann, ob das hält das ist eine andere Frage. Was die Makrobiologischen Eigenschaften betreffen die sind wahrlich super. Da haben wir es mit der Mikrobiologie zu tun, also mit einer Lebensform die für das menschliche Auge nicht sichtbar ist. Wir haben also unter anderem einen Bewuchsschutz vor Organismen, die keiner sieht, ein wenig ironisch gemeint
    Ich wundere mich immer wieder, eine solche Spezifikation ist für manchen Händler ausreichend, wo wir es mit einer Werterhaltung von Yachten zu tun haben, die mehrere 100 Mille kosten können. Keine Herstellerangaben, keine Produkt- Sicherheitsbeschreibung um eine Zuordnung der Inhaltsstoffe zu ermöglich. Bei hochwertigen AF bekommt einer Angaben wie z.B. Gewässerarten, Temperaturen, Standzeiten, Geschwindigkeiten, Dockintervalle usw. bereit gestellt. Mit Produkten ohne Angaben und einen netten Design auf der Dose weiß doch wirklich keiner was da einer auf sein Unterwasserschiff streicht, mit Ausnahme es kann......! Wir sind der Meinung das blindes Vertrauen für eine Werterhaltung einer Yacht bei weitem nicht ausreicht, daher ist die Kritik anstelle von blinden Vertrauen solcher Produkte mit Vorsicht zu behandeln ausreichend begründet. Leider lässt eine Entwicklung einer Selbstbedienung- mit Beratung und entsprechender Preispolitik kaum noch eine qualifizierte Beratung zu. Eine Hotline, mit elektronischen Karteikasten der von einer Teilzeitkraft bedient wird, ein Einzelhandel-Verkäufer der tausende von Artikeln beurteilen soll, unterstützt von der Werbung, die etwas vermittelt was selbst nicht verstanden wird.
