Aufbau Unterwasserschiff
  • Aufbau Unterwasserschiff
    Guten Tag,
    per Zufall bin ich gestern auf das Forum gestoßen und finde sehr viel interessante Beiträge. Trotzdem bin ich mit meinem Problem noch nicht richtig weiter gekommen.
    Ich habe vor 4 Jahren eine Najad 343 gekauft. Der Vorbesitzer hat als AF Micron verwendet. Das war damals schon abgeblättert und zeigte auch, daß vorher mehrere Hartantifoulings gestrichen wurden. Nachdem ich jetzt immer wieder ein abgeplatztes AF im Herbst gesehen habe, entschloß ich mich zu einer generellen Lösung. Mit einer Ziehklinge entfernte ich die ersten Schichten. Dabei blieben doch noch Reste eines schwarzen Anstrichs übrig. Eine Reibprobe mit Aceton ergibt schwarze Farbe auf dem Lappen. Deshalb gehe ich davon aus, daß dies noch altes AF ist, insbesondere, weil es noch z.T. 2 Schichten sind (siehe erstes Foto). Leider lässt sich dieser Belag sehr schwer abschleifen. An einer Seite des Kiels habe ich dies probiert und sehr lange gebraucht. Das Gelcoat darunter ist vollständig intakt (Foto 2). Wie ist Ihre Empfehlung für das weitere Vorgehen. Ich wollte nach dem Abschleifen bis auf das Gelcoat entweder mit VCTAR (5 mal) oder mit Hempel High Protect 1mal) und Lightprimer (3-4 mal) das Unterwasserschiff neu aufbauen.
    Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
    Bernd Schmidt
    AW: Aufbau Unterwasserschiff
    es herrscht Grundsätzlich die Meinung, dass die GFK-Yachten aus Schweden von den Edelschmieden wie Rassy, Baltic, oder auch die Najad 343 was das Laminat betrifft besser sind wie z.B. eine Bavaria, Schöchel usw. Leider ist dem nicht so, auch die Schweden nehmen Glasfaser, Rowinggewebe, das gleiche ISO-Harz und der Gelcoat ist ein Vinylester mit Neophentyl und Kobalt. Auch was die Fertigungstechniken - Vorgaben - betrifft, gibt es kaum Unterschiede, damit Grundsätzlich auch keine Qualitätsunterschiede bei den verwendeten Polymeren. Im Grunde war der Formenbau besonders wie bei Bavaria in den 80-ziger und 90-ziger Jahren was die Präzision bei den Anwendungstechniken von Polymeren betrifft, einschl. der Fertigungstechniken, diesen Herstellern weit voraus.
    Diese Yachten ob Baltic - Swan - Rassy oder Najad bekommen genauso "Osmose" oder osmotische Schäden wie auch alle anderen Yachten. Im Grunde genommen erfordert die Serienfertigung bei der Verarbeitung von Polymeren wie bei Bavaria die mehr als 3000 Boote jedes Jahr bauen höchste Präzision und ist der Handarbeit die manche so hoch schätzen überlegen.
    Die Langlebigkeit der Yachten aus den Edelschmieden wie Rassy, Baltic oder auch die Najad 343 ist einer Käuferschicht zu verdanken, die nicht selbst Hand anlegen und Ihre Yachten namhaften Werften wie Wrede, König, Rambeck usw. zur Wartung anvertrauen. In diesen Werften käme niemals einer auf die Idee, ein solches Schmuckstück mit einen Farbschaber-Kratzer zu bearbeiten, um den Gelcoat der nun mal der wichtigste osmotische Schutz ist zu massakrieren um darauf eine Grundierung - 5 Lagen VCTar2 - für Teflonantifouling zu streichen.
    Diese Praxis ist im Grunde ein Privileg vieler Hobbybastler und richtet mehr Schaden als Nutzen an. VCTar2 ist eine Grundierung - 2 K. Epoxid mit Quarz - für Teflonantifouling damit diese haften. Damit das VCTar2 auf dem Gelcoat haftet, muss der Gelcoat angeschliffen werden. Damit wird nicht nur die Oberfläche - Polymerer Strukturen - zerstört, was zu einer beschleunigten Alterung des Gelcoat führt, sondern auch die Oberfläche um den Wert "3" vergrößert, damit auch entsprechend die Feuchteaufnahme vergrößert. Mit einen VCTar2 kann ein Gelcoat verstärkt oder repariert werden, es kann aber damit nicht die Feuchtedichte erhöht werden, auch nicht mit 20 Lagen, mit Ausnahme es wird die Physik neu erfunden was ja den Werbeträgern mit entsprechender Überzeugung in vielen Bereichen immer wieder gelingt.
    Ich habe unter GELCOAT-PFLEGE ein Bücherfüllendes Thema so verständlich wie möglich in Kurzform beschrieben. In vielen Beiträgen hier im Forum beschreibe ich in möglichst einfacher Form die Forschungsergebnissen wie vom Frauenhofer Institut in Braunschweig, oder auch von BASF aus der Zeit 1962 - 64 die immer noch im Schiffsbau - sogar in Flugzeugbau richtungsweisend sind.
    Vorgehensweise:
    - Unterwasserschiff abbeizen mit TOP 155 oder Gel 170,
    - Farbreste mit der Edelstahlwolle entfernen,
    - gründlich waschen,
    - nach Möglichkeit mit verdünnter Oxalsäure oder Net-Trol,
    - nach der Einwirkungszeit mit der Schmutzfräse abkärchern, auf Abstand achten,
    - Gelcoat auf Schäden untersuchen, besonders auf kleine Halbmondförmig Haarrisse mit wenigen zehntel Millimeter Länge,
    - haben wir solche kleine Haarrise, dann haben wir hohe Feuchtewerte im Lamninat,
    - ist alles i.O., dann vor dem Beschichten entfetten mit einen Aceton/Xylolgemisch,
    - dann nur 1 mal mit einer Lage PVC-Vinyl Barriere grundieren,
    - darauf nur ein hochwertiges selbstabschleifendes Antifouling mit einer Standzeit von 60 Monaten, für max. Bewuchsdrücke.
    AF-Auswahl bei einen solchen Boot:
    - Takatta Classic Jotun
    - Seajet Platinium 039 Nippon,
    - Oceanic 8490K Henpel/Hempadur,
    - Seaquantum Ultra Jotun,
    - oder ECOSHIP BASF/Relius von uns.
      vielen Dank für die schnelle Antwort,
      welches Produkt ist für eine Lage PVC-Vinyl Barriere zu empfehlen.
      MfG
      Bernd Schmidt
        ich habe ein Link auf unseren Warenkorb gesetzt. Da können auch die Produktdaten ausgedruckt werden.
        http://wp1079960.wp114.webpack.hoste...ts/de/d93.html
        Grüße Friedrich:
