Öliger Fleck außen am Rumpf
  • Öliger Fleck außen am Rumpf
    ich habe mein Boot, eine kleine Leisure 17 erst am letzten Wochenende gekauft. Nach dem Kauf musste ich feststellen, dass ich eine kleine unschöne Stelle am Rumpf übersehen habe. Dort, wo von innen das ölgefüllte Röhrchen des Echolots sitzt, kann man von außen am Rumpf einen feuchten Fleck erkennen. Ansonsten sieht der Rumpf noch sehr gut aus, aber diese Stelle ist etwas uneben, vll sogar weich und vor allem „öl-schmierig.“ Wenn man mit der Hand hinüberreibt, hat man das alte Antifouling teilweise an den Händen. Da ich Student bin und eine komplett Sanierung nicht inFrage kommt, würde ich von euch gerne Wissen, ob ihr so etwas schon einmal gelesen/gesehen/gehört habt.
    Ich würde jetzt so vorgehen, dass ich zunächst das gesamte öl ais dem Röhrchen entferne und versuche, den Fleck, mit einem Durchmesser von ca.10-15 cm, durch Wärme zu trockenen und danach an dieser Stelle das unterwasserschiff komplett abschleifen und Spachtel, Primer und Antifouling neu aufzubauen. Ebenfalls werde ich mir Innen eine neue Beschichtung für das Röhrchen ausdenken müsen, dass es demnächst nur darin bleibt. Das Öl ist denke ich mal Rizinusöl.
    Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, denn ich war zunächst doch sehr erschrocken das zu sehen!
    Liebe Grüße
    Jan
    AW: Öliger Fleck außen am Rumpf
    Hallo Jan,
    haben wir eine Durchfeuchtung mit einer Quellung vom Laminat, dann hat sich das Laminat vom Harz getrennt. Das lässt sich auch mit spachteln nicht dauerhaft reparieren. Auch eine Trocknung macht keinen Sinn da der Bereich keine Festigkeit mehr hat.
    Da bleibt nur ausschneiden und neu einsetzen.
    Schau Dir das VIDEO von WEST an.
    Wichtig ist, auch das weitergehende Laminat muss trocken sein.
